#61 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Wesmond witaj w klubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja też wymieniłem tylne wleczone u siebie jakoś przy 150- 155kkm. Gołym okiem widać było , że naderwała się tuleja z prawej strony.
Po wymianie , ustawianie geometrii nabrało nowego sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-- DanielR |
#62 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Witam w klubie : ... właśnie mnie to samo spotkało ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autko skręca w prawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... ASO ustawiło zbieżność na jakimś super-hiper-wypasionym sprzęcie laserowym ... były drobne korekty w tylnym zawieszeniu ale to niewiele zmieniło, dalej skręca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W poniedziałek jadę na sprawdzenie kół i opon bo coś mi się wydaje że to zaczęło się nasilać po wymianie opon na zimowe (nowe Dunlopki 3D) Ktoś ma może link jakiś to tego programu z TVN Turbo ?
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
#63 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
zamien kola na chwile lewe na prawe i na odwrot,zobaczysz czy to nie wina opon(u mnie opony byly winne)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#64 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Zobaczymy czy to coś pomoże.
#65 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Samemu możesz przód na tył, też powinna być różnica jeśli to koła/opony
#66 |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 1.8TDCI 125 KM
Postów: 18
Panowie mam taki sam problem, ściaga w prawo a zwłaszcza przy przyspieszaniu...Wszystko zaczeło sie po zmian ie dwumasy W ASO na gwarancji:/ od tamtej pory co dwa-trzy miesiace ustawiałem geometrie i za kazdym razem był rozbieżny... katy pochylenia są OK. Teraz znowu bedę musiał pojechac bo mi opony zbiera po zewnetrznych stronach, a prawą również od wewnątrz... na letnich miałem to samo... musze jeszcze sprawdzić tylne wachacze jak ktoś wczesniej już napisał...
#67 |
![]() Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Witam. Dopadło i mnie. Zastanawiam się nad osiowaniem sanek-ramy silnika.Wymieniano mi rozrząd i pewnie poduszka nie wylądowała tam gdzie była przed demontażem. Znalazłem w sieci opinie osoby , która zamieściła obrazki wraz z pozytywnym efektem końcowym regulacji ramy silnika. Pytanie gdzie na ŚLąsku zrobią to dobrze włącznie z geometrią , która w mk4 to jest delikatna jak szwajcarski zegarek.Będę wdzięczny za info.
Dodam , że operacje zmiany kół, opon, tj zima lato oraz lewa prawa strona mam za sobą. Może ktoś dokonał geometrii w Auto Boss Chorzów i był zadowolony . Ostatnio edytowane przez Wons ; 17-07-2014 o 11:44 |
#68 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
U mnie problemem były koła ... tzn felgi + opony.
A dokładnie to krzywe felgi które gumownik obciążył ciężarkami żeby było OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wymianie na nowy zestaw problem zniknął. Stare felgi po prostowaniu i założeniu tych samych opon już nie powodowały ściągania.
#69 |
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Jak pisałem wszystko już było zmieniane . Przy przyspieszaniu kierownica delikatnie skręca w prawo a przy prędkości ok 80-100 i puszczeniu kierownicy bardzo zauważalnie auto całym sobą zdąża do prawej strony bez odchylenia kierownicy. Opadłem z sił bo męczę się od 2 mc i stoję nadal w miejscu. ehhhh:(
#70 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
U mnie bardzo ale to bardzo delikatnie ściągało w prawo i też A?SO ustawiało i nic.
Pomogła wymiana opon przednich na nowe ponieważ nie były rewelacyjne. Po dokładniejszym oglądnięciu opon wyszło że jedna miała 5 mm a druga ok 4.5 , Podejrzewam że to było powodem ponieważ teraz jedzie jak od linijki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
