Stary 08-04-2012, 21:24   #1
Tuff
Zarejestrowany: 19-09-2011
Model: Fabia
Silnik: 2.0 mpi
Domyślnie ropa wypływa z wkręconego wtrysku
witam
padł mi niedawno jeden wtrysk, oddałem go do regeneracji i mechanik go założył jakoś w tygodniu, dziś przejechałam jakieś 60km i otwierając garaż poczułem zapach ropy, otwieram maskę a cały silnik zalany ropą, wytarłem odpaliłem i widać, że cieknie z tego wkręconego wtrysku (przy gwincie): moje pytanie czy mechanik za słabo go wkręcił? (dzwoniłem do niego, ale nie odbiera) czy próbować samemu to dokręcać - jeśli bym to robił to trzeba by tam parę rzeczy odpiąć i znowu boję się, że komputer może się rozprogramować
proszę o pomoc
Tuff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2012, 23:54   #2
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Odp: ropa wypływa z wkręconego wtrysku
Najpierw wytrzyj ile się da do sucha, potem uruchom silnik i dobrze się przypatrz skad cieknie. jak do tej pory nic się nie stało to i przez następną minutę nic się nie stanie. Samo wkręcenie wtrysku niewiele ma do wycieku. Cieknie albo spod nakrętki przewodu paliwowego ( za słabo dokręcona,.. uszkodzenie przewodu ) albo spod złączki przewodu powrotnego, tego gumowego- słabo zapięta, oring przetarty. Same oringi ciężko dobrać. Procedura oficjalna - cały przewód powrotny za ok. 140,- zł. do wymiany.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 10:46   #3
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Może mechanik zapomniał podłożyć podkładkę przy wkręcaniu wtryskiwacza i coś tam jest nieszczelne. Tak jak kolega wyżej napisał, wytrzyj wszystko do sucha, odpal i zobaczysz skąd wypływa ropa.
Nie ma co samemu grzebać, jak masz blisko do mechanika to niech poprawia.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
