#21 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale jak u siebie sprawdzałem inne kombinacje niż te ze zdjęć to nie miałem żadnych wskazań (nie łączą się) więc pewnie jest tak jak mówisz.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy]
#22 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 2800
Rocznik: 1995
witam wszystkich,jestem nowy w tym temacie bo posiadam galaxy 2,8 od dwóch tygodni,i mam problem ze falują obroty(nie równo pracuje na wolnych obrotach)mechanik sprawdził cisnienie na zaworach,świece,przewody,i cewkę,wzioł kasę i nadal jest to samo,następny mechanik kazał mi wymienic sądę i ze ma być dobrze,tego jeszcze nie zrobiłem bo chcę sie was poradzić,proszę o pomoć,bo będą mnie naciągali na kasę a samochodu nie naprawią.
#23 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
wydaje mnie sie że do czyszczenia przepustnica
warto też wyczyścić przepływomierz |
#24 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
wojtekn, czy stare i nowe cewki różnią się czymś wizualnie? można je jakoś odróżnić na pierwszy rzut oka. W sklepie nie wiedzą jaka jest data produkcji...
#25 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Tak różnią się dość mocno i w niektórych modelach trzeba zastosować dłuższe śruby, aby ja przykręcić.
Stara: http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...8aea988d37.jpg Po zmianie: http://www.ford-esklep.pl/userdata/g...21f4fa59ea.jpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#26 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Dzięki - w takim razie zamówię tę z tego ostatniego linka (najtańszą). Zamawiam też inne części więc nawet jak przyjdzie mi ją odesłać to tragedii nie będzie.
#27 |
Model: ford galaxy
Silnik: 2800
Rocznik: 1995
witam wszystkich czy może ktoś wie gdzie powinien iść wężyk podcisnienia i do czego on służy(pokazane na zdięciu-strzałką)zaden mechanior nie wie.u mnie tego węzyka nie ma wcale.pozdrawiam i proszę o pomoc
#28 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
ten wężyk z tym biało czarnym zakończeniem nie idzie nigdzie tam zaworek zasysa powietrze chyba że chodzi ci o inny wężyk
#29 |
Model: ford galaxy
Silnik: 2800
Rocznik: 1995
dzięki kolego za informacje,a orjętujesz się moze czy brak tego zaworku co zasysa powietrze może jakoś znacząco wpływać na pracę silnika np.(na obroty silnika)pozdrawiam
#30 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
o który ci zaworek chodzi dokładnie tylko o ten biało-czarny co jest na wężyku czy o cały zaworek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
| Tagi |
| cewka zapłonowa , kable cewki , sterownik silnika , szarpanie , świece , zapłon |
