Stary 08-04-2012, 22:07   #31
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnęki na nogi i schowka
Napisał ryanan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczegolnie interesuje mnie ten panel z diodami na podsufitke
Zdaje się że te diody są zamontowane w lampce, wystarczy wymienić (proszę mnie poprawić, jak się mylę).
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest taka lampka.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 12:27   #32
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tak, wystarczy wymienić lampkę i owszem podświetla cup holdery, a także ręce jeśli gestykulujemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączam zdjęcia listwy nastrojowej nad schowkiem z Fiesty (wyłączoną i włączoną). Mayak wybacz, ale żonka używa Fiesty i nie miałem możliwości zrobić fotek za dnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na trzecim zdjęciu jest listwa z C-maxa. Obie są podobnie zrobione, dioda świeci od boku i jest chyba tylko jedna, ale efekt wizualny bardzo fajny.
Światło z listwy w schowku pod panelem klimatyzacji jest praktycznie niewidoczne.
Typ Pliku: jpg listwa1.jpg (90.7 KB, 651 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg listwa2.jpg (73.0 KB, 610 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg listwa_c-max.jpg (25.0 KB, 625 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez boncio ; 09-04-2012 o 12:31
Stary 09-04-2012, 21:57   #33
michalb77
Avatar michalb77
Silnik: 1.4
Postów: 143
Interesuje mnie światło nad schowkiem. Miałeś to fabrycznie?
Stary 10-04-2012, 15:02   #34
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tak, jest to standard w Titanium u Forda. Choć w Fieście nie ma za dużo tego oświetlenia, to jak jest ciemno fajny bajer.
Stary 24-02-2013, 22:27   #35
Raffi5000
Avatar Raffi5000
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Fiesta Titanium x
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 hp
Domyślnie Ambientowe podświetlenie
Witam, czy w nowym modelu można wyłączać i włączać ambientowe podświetlenie ? Przy bardzo długich trasach nocnych można chcieć czasem absolutnej ciemności dookoła. Czy jest taka opcja ?
Raffi5000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 16:45   #36
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Ambientowe podświetlenie
W Fieście przed FL jest, w C-maxie i Focusie też, więc po FL też powinna być. W Fieście ustawia się tę i inne opcje poprzez radio guzikiem menu i potem ustawienia samochodu, oświetlenie nastrojowe, wył.
Absolutnej ciemności ze względu na zegary i brak możliwości regulacji ich jasności mieć nie będziesz, a oświetlenie nastrojowe jest praktycznie niezauważalne.
Stary 26-02-2013, 06:41   #37
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Występują też wyłączniki świateł z regulacją jasności deski
Wyłącznik tylnych przeciwmgłowych bywa w wersji dwufunkcyjnej - właśnie druga funkcja to regulacja jasności deski
zwykły
z regulacją
pozdrawiam
Artuek
Stary 26-02-2013, 17:17   #38
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Racja w Fieście po FL tak jest, choć pewnie tylko w Titanium.
Potwierdzam, że jak jest regulacja jasności, to zmienia też jasność podświetlenia nastrojowego. Całkowite wyłączenie tylko jak opisałem wcześniej.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 26-02-2013 o 17:19
Stary 26-02-2013, 17:57   #39
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Myślę, że wystarczy w wymienić wyłącznik
W mondeo mk3 miałem wyłącznik bez regulacji jasności => kupiłem z regulacją jasności, wyjąłem stary, założyłem nowy (pełny Plug&Play) i bez problemu zyskałem regulację jasności
Sądzę, że tutaj analogicznie
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-02-2013, 22:46   #40
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Ale już bez regulacji wysokości reflektorów ? Ale kombinują heh
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta , nogi , oświtlenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:33.
