Stary 11-04-2012, 15:34   #1
dnyyy
Zarejestrowany: 11-04-2012
Model: TRANSIT
Silnik: 2.4 tdci
Rocznik: 2004/5
Domyślnie Sprzęgło - znikające biegi
Witam, posiadam Forda Transita 2.4 TDCi 136KM z 2005r, w którym mam problem ze sprzęgłem. Dodam, że wymieniałem w nim sprzęgło oraz wysprzęglik. Problem polega na tym, że samochód w trakcie jazdy traci sprzegło tzn. jest luźne i nie reaguje. Czasami, gdy się porusza pedałem to sprzeglo powraca. Są takie momenty w których auto jedzie bez problemu i wszystko jest ok biegi chodzą, a czasami wgl nie można wbićbiegu, nawet na postoju jest problem musze je "podpompować" wtedy jest dobrze. Mechanik przypuszcza, że znów jest to wina wysprzęglika, ale nie chce jak narazie wymieniac go już3 raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czekam na odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez dnyyy ; 11-04-2012 o 16:05
dnyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 15:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Problem ze sprzęgłem
Zmień tytuł wątku - patrz regulamin - bo poleci do zsypu...
Moim zdaniem to pompka sprzęgła - skoro po podpompowaniu zaczyna łapać. Lepiej zresztą wymienić tanią pompkę - nie mając pewności - niż ładować się w wywalanie skrzyni...
Są dwa systemy hydrauliki sprzęgła - LUK i Valeo - nie pomyl się...
Zgredzik
Stary 11-04-2012, 19:48   #3
dnyyy
Model: TRANSIT
Silnik: 2.4 tdci
Rocznik: 2004/5
Domyślnie Odp: Sprzęgło - znikające biegi
A co ma do rzeczy czy jest to LUK czy Valeo ? Za drugim przy wymianie nie zwracalem na to uwagi, to moze być przyczyna ?
Stary 11-04-2012, 20:11   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał dnyyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mają odmienny system podłączenia przewodu, nie pasuje jedno do drugiego...
Zgredzik
Stary 11-04-2012, 20:56   #5
dnyyy
Model: TRANSIT
Silnik: 2.4 tdci
Rocznik: 2004/5
A możesz dokładniej wytłumaczyć " odmienny system podłączenia przewodu" bo nie rozumiem. Wymieniałem już dwa razy nie zwracając uwagi na firme, czyli jak kupie luka a bedzie valeo to nie bedzie sie dalo zamontować? Proszę o wytłumaczenie.
Stary 11-04-2012, 22:25   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja sam kupowałem do swojego tdci wysprzęglik LUK-a, bo taki miałem fabrycznie komplet: pompa - przewód - wysprzęglik. Na oczy nie widziałem Valeo...
Ale spotkałem się już kilka razy z postami kolegów, którzy kupili niewłaściwy element, np wysprzęglik Valeo do kompletu LUK-a. Nie założysz przewodu LUK-a do wysprzęglika Valeo, wymiana przewodu na Valeo też nic nie da, bo nie podłączysz go do pompy LUK-a, trzeba zmienić wszystkie trzy elementy. LUK był montowany od 04/2002, więc fabrycznie masz LUK-a. Chodziło mi o prawidłowy zakup części na wymianę...
Te pompy wyglądają tak:
System Valeo
System LUK
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-04-2012 o 22:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
