11-04-2012, 13:50 | #1 |
Zarejestrowany: 06-02-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
Gdzie są otwory do konserwacji progów i nadkoli tylnych?
Witam. Chcę zabezpieczyć w Mondeo MK III progi oraz tylne nadkola od środka woskiem i mam pytanie do kolegów czy możecie mi wskazać miejsca gdzie są otwory technologiczne przez które mogę wtrysnąć wosk. Nie chcę rozbierać połowy auta dlatego pytam was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję i pozdrawiam. |
11-04-2012, 17:21 | #2 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Odp: Gdzie są otwory do konserwacji progów i nadkoli tylnych?
Myślę,że przekroje zamknięte w Mondeo MK3 są wystarczająco dobrze zabezpieczone przed korozją i nie ma potrzeby poprawiania fabryki.
11-04-2012, 18:47 | #3 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
Nic nie zaszkodzi jak walnę tam trochę wosku. A zawsze to jakieś dodatkowe zabezpieczenie.
11-04-2012, 19:32 | #4 |
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 b
Postów: 22
ja bym proponował pomalowac nakola od zewnątrz od strony nakola barankiem gęstym, pendzelkiem a z zewnątrz szmatka i benzynka na palec i po rancie zeby nie bylo widać z zewnątrz zrób tak 2 razy po 30 minutach drogi raz, to dość długo trzyma dobrej firmy baranek ma gwarancje 5 lat... jednak jesli nie masz zadnych odpryskow na nakolach na rancie od srodka od kamyczków itp to jeszcze nie pora na ten zabieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-04-2012, 19:46 | #5 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
Proszę o odpowiedź na moje pytanie a nie inne zagadnienia. Nadkola mam już zabezpieczone i chcę teraz od środka zabezpieczyć. Ktoś wie gdzie są otwory technologiczne do progów i nadkoli tylnych ?
11-04-2012, 20:12 | #6 |
Imię: Robert
Postów: 314
Do progów zapewne od kabiny pasażerskiej, do nadkoli od środka bagażnika.
Od zewnątrz nie ma żadnych (oprócz odpływowych), to nie Polonez. |
11-04-2012, 20:46 | #7 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 7
Właśnie w bagażniku nie ma otworów. I tu jest problem. Są tylko dwie "szpary" pomiędzy blachami ale to nie dochodzi do nadkola.
14-04-2012, 20:13 | #8 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Jak zdejmiesz tapicerkę z nadkoli w bagażniku to tak jest dostęp do nadkoli (tam gdzie apteczka.
A progi to musisz zdjąć plastiki z progów wewnątrz kabiny.
Pozdrawiam PUCEK |
