Stary 31-03-2012, 19:18   #11
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Domyślnie Odp: Doświetlenie zakrętów - sterownik świateł
Ja zamontowałęm u siebie i powiem, że jestem zadowolony w 100%.
Podobnie jak kolega MINIO_STW dodałem opcję włączania halogenów przy włączeniu świateł drogowych. Dodatkowo pod przełącznik doświetlania zakrętów podłączyłem czujnik zmierzchowy i doświetla zakręty tylko gdy jest ciemno.
Funkcja Coming home - Leaving home Follow me home działa dopiero kiedy zarygluję zamki. To jest ok bo można nie załączać w dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdecydowanie polecam wszystkim.
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2012, 21:04   #12
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Powiedz mi skad wziales czujnik zmierzchu (jakie koszty i gdzie go zamontowales) no i czy halogenki doswietlaja ci jeszcze ok 3-5s po wylaczeniu drogowych???
MINIO_STW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 15:49   #13
Krzys.
Avatar Krzys.
Postów: 114
Zrobiłem to z wykorzystaniem tego wyłącznika zmierzchowego :
Koszt w sklepie 15 zł.
Podłączyłem przez przekaźnik ( dodatkowy ) do przełączników konfiguracyjnych w module CubeElectronic.
Wyłącznik zmierzchowy troszkę przerobiłem ( znam się na elektronice ) żeby był zasilany 12V i działa bez pudła.
Halogeny przy wyłączeniu drogowych gasną mi dosłownie po pół sekundzie.
Sygnał drogowych podłączyłem pod "wsteczny" separując oba sygnały diodami..
Ostatnio edytowane przez Krzys. ; 01-04-2012 o 15:53
Stary 12-04-2012, 02:37   #14
kaczor23rawa
Avatar kaczor23rawa
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 32
Kiedy kupiliście te moduły?? Pisałem do nich pare razy maile ale nie dostałem odpowiedzi;/
kaczor23rawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 08:28   #15
Krzys.
Avatar Krzys.
Postów: 114
Najlepiej zadzwonić bo sprzedawca przebywa w Niemczech i raz na jakiś czas tylko jest w Polsce. Ogólnie są już problemy z dostępnością.
Stary 12-04-2012, 18:07   #16
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
niestety ja już chyba się nie załapię, podobno już nie ma
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 12:42   #17
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
Napisał MINIO_STW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli chcilbys uzyskac jakies blizsze info odnosnie uzytkowania lub montazu pisz smialo.
Czy przed założeniem modułu komfortu miałeś już potrójne mignięcia kierunkowskazów fabrycznie w Mondeo, czy dopiero moduł to uaktywnił?
Nawiązuję do Twojej wypowiedzi w temacie:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chciałbym uzyskać taką funkcjonalność jak opisujesz, 3x mignięcie kierunkowskazu nie uaktywnia świecenia halogenu, a włączenie kierunkowskazu na stałe dopiero włącza światło halogenu.
Skąd brałeś sygnał sterujący modułem komfortu Cube... by włączał halogeny tylko podczas trwale włączonego kierunkowskazu, a nie cyklu 3x mignięć kierunkowskazu.
Kupiłbym taki moduł jak Twój, ale chciałbym mieć receptę jak podłączyć go prawidłowo by nie wywarzać już otwartych w tym temacie przez Ciebie drzwi.
@Krzys.
skąd poprowadziłeś sygnał zaryglowania zamka do modułu Cube... dla opcji Coming home - Leaving home Follow me home?
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
Ostatnio edytowane przez mariusz-jagi ; 15-04-2012 o 12:53 Powód: pytanie do Krzys.
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 19:18   #18
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Mariusz poczytaj tu to da ci odpowiedź na twoje pytania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 19:46   #19
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Postów: 59
czytałem, ale tam w ogóle nie ma informacji bardziej szczegółowych. Ogólne założenia znam i zawsze coś bym zmontował.
Najbardziej zależy mi na informacji skąd wziąć sygnał do modułu by doświetlanie zakrętów działało na włączenie trwałe manetką kierunkowskazów, a nie na 3x krótkie mignięcia (lekkim naciśnięciu manetki i zwolnieniu jej). Tak właśnie zamontował @MINIO_STW
Jeśli wezmę sygnał z żarówek kierunkowskazów to doświetlanie będzie się włączać za każdym razem.
Kontakt email ze strony podanej wyżej, nigdy nie odpowiedział na żadne moje techniczne zapytanie dotyczące modułu i jego konfiguracjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mariusz-jagi ; 15-04-2012 o 19:50
Stary 15-04-2012, 20:59   #20
MINIO_STW
Avatar MINIO_STW
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
Ja nie mialem problemu z kontaktem z cube ale bylo to w tamtym roku.
Tez czekalem na modul bo ich nie bylo ok 1 moze 2 miesiace. Jesli chodzi o kontakt tel. to byl wzorowy. Jak dzwonilem zawsze odbierali i w sprawach tech. tez sie ich doradzalem.
@mariusz - 3 migniec wczesniej nie mialem. Modul z cube wlasnie generuje mi 3 migniecia w chwili kiedy delikatnie dotkne manetke na ok 0,5 do 1sek. Jesli przytrzymam dluzej mignie tyle razy ile bede chcial. Takze jestem w stanie mignac skrzydelkami :-)
Doswietlanie halogena jest wpiete normalnie w kierunek (lewy i prawy) to ten sam sygnal ktory generuje potrojne kierunki z tym ze doswietlenie jest uzaleznione od migniecia kierunku. Ja ustawilem sobie zeby dopalal halogeny przy doswietlaniu po 2 mignieciu kierunku. Mozesz z tego co pamietam ustawic po 1, 2 i chyba 4. Z tym ze wygenerowany potrojny kierunek nie jest tutaj brany pod uwage. jesli natomiast wlacze manetke lub ja dluzej przytrzymam to po 2 mignieciu dopali halogena. Jesli wygeneruje potrojny kierunek przez delikatne wcisniecie manetki to halogen sie nie zaswieci pomimo 3 migniec kierunku.
Mam nadzieje ze w miare to opisalem :-) Nie wiem o co tu chodzi ale chyba wlasnie ten modul odpowiada zeby tak bylo.
Jesli chodzi o plus do doswietlania drogi do domu to w GEM jest wiazka od skladanych elektrycznie lusterek generujaca plusa po podwojnym zaryglowaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
