Stary 12-04-2012, 20:08   #1
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
Domyślnie Usterka kamery cofania
Zetknął się ktoś z Was z problemem migotania ekranu po włączeniu biegu wstecznego.
Zwykle jest OK ale co jakiś czas występuje taki efekt: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzwoniłem do kilku serwisów zapytać czy spotkali się z takim problemem i niestety żaden z nich nie miał jeszcze takiej usterki "na warsztacie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Ostatnio edytowane przez Rob^ ; 24-04-2017 o 13:04
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 20:23   #2
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Domyślnie Odp: Usterka kamery cofania
Wydaje mi się, że włącznik zasilający kamerę cofania nie łączy dobrze.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 20:48   #3
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK ... ale po włączeniu biegu wstecznego R:
1) auto chce jechać do tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2) Convers sygnalizuje jazdę do tyłu
3) Działają czujniki parkowania, aktywujące się po włączeniu biegu R
4) Świecą światła cofania.
5) Tylko obraz z kamery migocze czasami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakoś nie chce mi się wierzyć że jest oddzielny włącznik (switch) włączający zasilanie dla kamery cofania, było by to troszku dziwne w tak nafaszerowanym elektroniką aucie.
Choć z drugiej strony to jest FORD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2012, 21:35   #4
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Napisał Rob^ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może problem jest na kablu Video lub samej wtyczce FAKRA navi, w fordzie obraz w navi przelącza sie z kamery na radio także po odlączeniu kabla VIDEO biegnącego od modułu kamery do navi . Sprawdz w pierwszej kolejności wtyczki w module kamery i w navi bo wygląda mi to na zanik sygnału video.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 21:37   #5
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
To wygląda jakby ginał sygnał z kamery i wtedy natepuje przełaczenie na navi.
Może problem tkwi w poluzowanym złaczu przy kamerze?
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 21:54   #6
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Źle się wyraziłem.Może być przerwa w zasilaniu kam.,a to nie tylko włącznik.
Stary 12-04-2012, 23:07   #7
Postów: 18,052
Przychylam się do opinii, że to może być problem kabla video. Zasilanie modułu kamery jest podawane cały czas a moduł aktywuje się od wstecznego po CANie i działa także przy jeździe do przodu (tak jak czujniki cofania) do określonej prędkości... Tak czy inaczej można by podłączyć do IDSa i zobaczyć czy nie ma błędów w komunikacji. Jeżeli brak takich błędów, to trzeba będzie posprawdzać złącza i sam kabel video.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-04-2012 o 23:10
Stary 13-04-2012, 14:40   #8
Rob^
Avatar Rob^
Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Poddałem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie umiem się dostać do tej kamery aby sprawdzić czy któraś złączka nie jest za luźna...
Po niedzieli podjadę do aso i niech szukają chłopaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2012, 15:33   #9
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
kabel video składa się z dwoch częsci pierwsza idzie od kamery do modułu który do obrazu z kamery dodaje skręcające sie kreseczki a druga czesc kabla idzie od modułu do navigacji i skoro ginie obraz z kamery i kreseczki sie nie wyświetlają na czarnym tle to obstawiam że to kabel od modułu do navi nie kontaktuje . Moduł zanajduje sie w bagażniku z boku po prawej stronie pod wykładziną tam gdzie moduł od czujników cofania . W pierwszej kolejności sprawdzil bym kostki w module w bagażniku a potem w navi wtyczki, bo od kamery do modułu raczej masz wszystko wporządku .
Stary 27-08-2015, 12:28   #10
xtal
Zarejestrowany: 26-08-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
Witam wszystkich,
Może odświeżę temat. Jak się zakończyła sprawa ?
Co było powodem migotania kamery?
Wtyczka, styki uszkodzona kamera ?
Marcin
xtal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:59.
