Stary 12-04-2012, 20:54   #1
stanem
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: Escort Turnier
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Silnik przerywa na wyższych obrotach 1.6 16V Zetec
Mam taki problem ze gdy gwałtowniej wcisnę pedał gazu i chce go troche przeciągnać na obrotach na 1,2 biegu to nim gwałtownie szarpnie. Fordzik jest juz po wymianie swiec, przewodów, f. powiertrza, f.paliwa, oleju z filtrem i dalej bez zmian. Jedyne co zauwazyłem to ze przy odpalaniu jakby głosniej pracuje pompa paliwa i dziwny wydaje dzwiek oraz im blizej rezerwy paliwa tym objaw jest czesciej wystepuje.
stanem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 21:12   #2
automar
Zarejestrowany: 03-01-2012
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 94
Postów: 112
Domyślnie Odp: Silnik przerywa na wyższych obrotach 1.6 16V Zetec
pompa paliwa umiera
automar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2012, 21:52   #3
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
skoro pompa pracuje inaczej to ssm sobie odpowiadasz na swoje pytanie
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 19:30   #4
stanem
Rocznik: 1997
Postów: 9
Dzieki wielkie na dniach postaram sie wymienic pompke. Napisze jaki tego efektGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2012, 21:29   #5
kamil-112
Red face Odp: Silnik przerywa na wyższych obrotach 1.6 16V Zetec
Napisał automar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa paliwa umiera
zamiast takie bzdury pisać co umiera a co nie umiera to lepiej koledze dać radę aby pierw sprawdził ciśnienie na listwie i będzie wiadomo w czym problem, u mnie jakoś też wyje niemiłosiernie pompa paliwa a jakoś auto ma moc i prawidłowe ciśnienie paliwa. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
