Stary 21-03-2012, 12:51   #11
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: zgasł a brak błedów???
podaj dokladnie wszystkie kody bledow jakie miales.
kody to takie cos np.
P0320
nigdy nie sugeruj sie samymi opisami kodów.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2012, 07:41   #12
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Jak by padła Ci elektronika pompy to na 100 % miałbyś błędy P1664 i P1564. Nie usuniesz ich odłączeniem akumulatora. Sprawdziłeś taką prozaiczną rzecz tz. masz paliwo w baku, nie zapowietrzył Ci się z powodu rozstrzelnienia przewodów paliwowych? Na początek zaglądnij do filtra paliwa czy djest tam paliwo.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 08:24   #13
ozi58
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
koledzy problem rozwiązany zatarta pompa i dlatego nie wykazało błedów
dzięki za pomoc
pozdrawiam
ozi58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 08:43   #14
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a mam pytanie..jeszcze takie dodatkowe ..czy pompa byla wczesniej robiona-regenerowana? zatarcie sie pompy to bardzo bardzo rzadki przypadek-pozatym pompy sie nie zacierają z dnia na dzien ale jest to mechaniczna usterka ktorej objawy wczesniej mozna zauwazyc.
I jeszcze jedno...bardzo dziwne ze niemasz bledow bo jesli wszystko jest ok to brak mozliwosc uruchomienia silnika wygeneruje blad z tego co pamietam. Podejrzany ten Twoj przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2012, 15:51   #15
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
U mnie nie było absolutnie rzadnych objawów przed padnieciem pompy, po prostu pewnego dnia zgasl i tyle.
Stary 23-05-2012, 16:00   #16
ozi58
Imię: Karol
Model: Focus combi
Silnik: 1.8tddi
Postów: 29
U mnie tak samo jak u kolegi wyzej w poście. Według mnie ta pompa juz dawno dawała słabe ciśnienie ponieważ pisałem kiedyś na forum że słaby i takie tam odkąd wymieniłem pompę (używana) samochód o wiele lepiej przyśpieszał i to było dosyć odczuwalne. Natomiast starą pompe widziałem w środku to tam na tych krzywkach były wżery jak i na łozysku czy czymś podobnym, przepraszam ale nie wiem jak to fachowo się nazywa.
Stary 24-05-2012, 11:46   #17
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
widocznie byl syf w pompie-moze nawet woda w zimie w paliwie i z tad takie zuzycie i uszkodzenia a opilki zablokowaly zaworki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
