Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 05-03-2012, 15:00   #221
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Napisał sartan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie czujniki hamulca i sprzęgła podłączone są do PCM-a ale już przyciski niet.
Kurcze Ty do benzyny zakładasz ten tempomat czy co? W dieslu przełączniki na kierownicy sa podłączone do PCM - schamat wrzucił Tlopuc 2 posty wyżej.
Ale czekam teraz na numer PCM jaki mogę wsadzić do mojego mondo i postaram się taki kupić.
Ale wiesz ze jest w nim immobilizer, kody wtrysków itp?
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2012, 11:19   #222
sartan
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Mondeo MKIII
Postów: 4
Nie kolego zakładam do TDCI ale nie poszło to tak prosto jak jest opisane na pierwszych stronach. Wszystko będzie IDS-em poustawiane oczywiście więc nie sądzę aby był z tym problem. Mam tylko nadzieję, że w nowym PCM da się aktywować tempomat bez problemów.
sartan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 10:35   #223
fryc88
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 117
Domyślnie Re: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Jedno mnie zastanawia - na innych forach oraz na aukcjach widziałem serwomechanizmy do mondeo mk3 - czy są one potrzebne, czy tylko wymienione w tym temacie elementy, tj. czujniki + przyciski?
fryc88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2012, 13:09   #224
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Serwo występuje tylko w benzynie, bo gaz sterowany jest linką. Do diesel'a nie jest potrzebne, bo tu gaz sterowany jest elektronicznie.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 19:49   #225
kaczor23rawa
Avatar kaczor23rawa
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 32
Sprawdzałem dziś w swoim mondku instalacje pod tempomat, sprawdziełm zę jest kostka do zielonego czujnika, do kierownicy pod stacyjką jest kosttka z 9 pinami. Co jeszcze musze sprawdzić??
kaczor23rawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 15:20   #226
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał kaczor23rawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej na 100% masz pełną instalację (oczywiście jeśli w tej kostce na kierownicy jest 9 przewodów, bo kostka jest zawsze 9-cio pinowa ale czy jest 9 przewodów to nie zawsze jest pewne). Wystarczy tylko wymienić poduchę i czujnik czerwony (ten na pedale sprzęgła) oraz założyć zielony czujnik (na pedał hamulca, właśnie do tej wolnej kostki). Później programowanie ECU i aktywowanie kontrolki w zegarach.
A później..... cieszymy się z działającego tempomatuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele
Ostatnio edytowane przez romekcz ; 15-04-2012 o 15:22
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 16:04   #227
kaczor23rawa
Avatar kaczor23rawa
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 32
sprawdzałem i w kostce pod stacyjką mam 9 kabelkówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za informacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2012, 11:32   #228
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Exclamation Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Panowie, dostałem w spadku za przysłowiową "flachę" poduchę ze sterowaniem tempomatem i kilka czujników położenia pedałów i doszedłem do wniosku, że się pobawię w montaż. Niestety mój MDO nie ma ni kabelka instalacji tempomatu. Ale to nie problem, w brew pozorom łatwo ją stworzyć ze schematem niż babrać się z dorabianiem brakujących części.
Mam kilka pytań do zorientowanychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. W schemacie "Schemat instalacji ze złączami do TDCI - czujniki" z pierwszej strony tematu- zasilanie z bezpiecznika F93 element P91 (sama góra schematu)- dlaczego jest przerywaną linią, co ma na celu???
2. czy numery pinów kompa PCM ze złączem C100 jest taki sam jak C200 bo schematy odnoszą się do złącza właśnie C200 a ja mam C100???
PS> ktoś miał kiedyś do odsprzedania PINy - tulejki ze złącza C100. Potrzebował bym 5szt. czy to aktualne?? proszę o kontaktGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez klocky ; 17-04-2012 o 11:36
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 14:41   #229
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Nie cytujemy całych postów poprzednika!
Ad 1: oznacza, że w tym miejscu czyli od bezpiecznika na pinie jest podpięte więcej niż jeden przewód (jak dobrze pamiętam w tym konkretnym pinie nr 9 wychodzą 2 przewody).
Ad 2: Nr pinów w złączu C100 i C200 różnią się od siebie
Musiałbym sprawdzić czy coś jeszcze mi z tego złącza zostało. Jeśli będę miał to dam ci znać.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-04-2012 o 22:06
Stary 17-04-2012, 17:32   #230
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Napisał klocky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszła wiadomość na priva.
Ja już mam całą instalację założoną pozostało tylko programowanie i teraz mam pytanie.
Mam dostęp do WDS'a, znajomy powiedział, że on nie wie jak to zrobić i nie chce nic popsuć i jak chce to mogę sobie sam to zrobić.
Teraz moje pytanie:
Czy opis z pierwszej strony dotyczący komputera jest ok. (wds tak samo jak ids)?
Czy opis programowania licznika jest ok. bo przeczytałem cały wątek i były uwagi, że opis jest nie do końca ok.
Jak ktoś widział lub robił to niech napisze.
Pozdrawiam PUCEK
Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 17-04-2012 o 18:56
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
