Stary 30-03-2012, 16:45   #21
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Przegrzana tarcza hamulcowa lewego koła
Napisał Sobolewicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla potomnych - kiedy zaczyna Was sciagac przy hamowaniu - nie czekajcie tylko od razu sprawdzcie uklad hamulcowy.
... a przewody elastyczne warto wymienić zanim się cos złego zacznie dziać. Dla bezpieczeństwa i lepszego samopoczucia. Stary samochód nie musi być niebezpieczny. Trzeba się liczyć z tym, że starzeją się wszystkie jego elementy a przewody elastyczne po 10 latach zasługują na wymianę, choćby wyglądały nadal ładnie. Taka wymiana to tylko raz w życiu auta. To przecież niewielki koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2012, 17:47   #22
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a przewody elastyczne warto wymienić zanim się cos złego zacznie dziać. Dla bezpieczeństwa i lepszego samopoczucia. Taka wymiana to tylko raz w życiu auta. To przecież niewielki koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokladnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 11:24   #23
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Panowie, jako, ze problem doskwiera - tzn. autko sciaga przy hamowaniu - postanowilem nie czekac tylko dzialac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazlem na allegro przewody MaxGeara do Essa w cenie 35,99zl za sztuke. Dzwonilem, sprzedawca uprzejmy, mowil, ze reklamacji nie mial i towar w pelni OK. Link do aukcji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I teraz moje pytanie do Was - czy przewod na pewno bedzie pasowal do mojego auta? Nie ma rozroznienia na wersje z ABS/bez ABS? I czy podana dlugosc - 418mm - zgadza sie z oryginalem?
Przed zakupem chce sie po prostu upewnic, zeby pozniej nie placic Poczcie dwa razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 13-04-2012, 12:03   #24
TDKGrzes
Avatar TDKGrzes
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: Fiesta Courier
Silnik: 1.3 Endura
Rocznik: 1998
pojechal na zbieznosc po wymianie sprezyn (co nie jest konieczne, a mi tylko wyczyscilo kieszen)
Wrócę do tego stwierdzenia , po każdym demontażu kolumn McPerson nalezy ustawić geometrie kół, więc może nie pojechał na zbieżność tylko na sprawdzenie geometrii kół.
TDKGrzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 13:34   #25
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
jak w Esim regulować geometrie koła ?
Ford ESCORT to nie auto to stan umysłu
http://slowaduzeimale.blogspot.com/
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 13:58   #26
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał RicoSb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba chyba posiadac tajemna wiedze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - dzwonilem do kilku sklepow handlujacych tymi przewodami i powiedzieli, ze nie ma rozroznienia na wersje ABS/bez ABS tak wiec kupuje bo nie widze sensu pchac sie w cos drozszego.
Chyba, ze forumowicze napisza, ze jednak MaxGear sie nie nadaje do niczego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Ostatnio edytowane przez Sobolewicz ; 13-04-2012 o 14:20
Stary 13-04-2012, 14:23   #27
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
ja bym się nie zastanawiał tylko brał (w katalogu nie widzę rozróżnienia miedzy aBS i bez) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Podczas wymiany uwaga by nic nie ukręcić w przewodzie sztywnym.
Stary 13-04-2012, 14:33   #28
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
To biere Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno z MaxGeara nie kupilbym amorow czy lozysk, ale przewod elastyczny czy filtr powietrza jak najbardziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam sie chyba nie ma co zepsuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 13-04-2012, 15:11   #29
RicoSb
Avatar RicoSb
Model: Escort
Rocznik: 1997
Postów: 588
to kawałek gumowego węża z gwintem. Sam kupiłem jakiś rok temu przewód z 4max'a i do dzisiaj nie pękł i nie rozleciał się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2012, 22:45   #30
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
gumowego węża
Stalowego w zasadzie z dodatkiem gumy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam jest wysokie ciśnienie i gumowy wąż nie spełniłby roli ani minuty. Nie wnikam w to jaką jakość prezentuje ten maxgear... Najpewniej będzie lepszy niż ten stary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega kpi z tego? :
Napisał TDKGrzes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjęcie mcphersona nie zmieni zbieżności ale może wpłynąć na zmianę pochylenia koła w takim zakresie w jakim kolumna ma luz w otworach do jej mocowania u góry. Więc moim zdaniem sprawdzenie geometrii jest może nie tyle konieczne, co jak najbardziej zasadne. Można ale nie trzeba. W każdym razie kolega TDK nie pisze od rzeczy
hamulce , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
