Stary 14-04-2012, 16:52   #261
ljo
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 9
Domyślnie Re: Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Napisał slavobos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że 420zł to cena za same opon, a ile za założenie?
Wymiana + wyważenie - 69 zł (za komplet - 4 szt - oczywiście).
ljo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 10:59   #262
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Kupiłem komplet Yokohamy AVS db w rozmiarze 235/45/17 97xl za 2300.
Dopiero w wakacje są planowe dłuższe podróże zatem wtedy będzie dobry moment na ocenę. Na razie po pierwszych doświadczeniach mogę powiedzieć, że są naprawdę ciche.
Z perspektywy zmienionego rozmiaru to bez problemu się na nich jeździ (nic nie obciera itp, itd). Wulkanizator trochę miał więcej pracy z założeniem opony na felgę i musiał posiłkować się drugą osobą wg niego ciut za szeroka na felgę.
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 18:59   #263
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... w rozmiarze 235/45/17 ...
No bo jest to trochę zbyt szeroka opona jak na standardową felgę w S-maxie.
Na 7cali szerokości nie powinno zakładać się opony szerszej niż 225...
btw - przy tym rozmiarze będziesz miał bardzo duże przekłamanie licznika - stawiam że przy licznikowych 100km/h w rzeczywistości (wg navi) będzie jakieś 92-93km/h max.
U mnie przy standardowych 225/50/17 navi pokazuje jakieś 95, góóóóóóóra 96km/h przy stówce na liczniku, wiec przy mniejszej oponie przekłamanie jeszcze sie zwiększy ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 10:21   #264
wistar1
Imię: Witold
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford S-Max
Silnik: 2000 CDTI
Mam pytanie . Czy można jeżdzić w S-Max-ie na kołach zimowych o wymiarach 205/55/16 . Pozdrawiam
wistar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 12:55   #265
Pulse555
Avatar Pulse555
Zarejestrowany: 01-03-2012
Model: Galaxy MK3, MK4, MK4 lift hybryda, MK4 biturbo
Silnik: TDCi 2.0 140KM 150KM PS
Rocznik: 6.2010 11.2017
Postów: 35
Producent zaleca do S-Maxa: 215/60/16, 225/50/17, 235/45/18.
Wszystkie inne moga rodzic problemy - duze przeklamania na liczniku, dziwne zachowanie auta, w ekstremalnych przypadkach problem z wyplata ewentualnego odszkodowania. Ja tam bym sie trzymal tego co zaleca producent. 205 troche waskie jak do takiego auta. Ja tam bym je sprzedal, a na zime wzial zgodne, tym bardziej ze 205/55/16 to dosyc "chodliwy" rozmiar.
Pulse555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2012, 15:04   #266
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Napisał wistar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sporo mniejsza opona od zalecanej i to o tyle mniejsza, że az za mała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 16-tke proponuję albo fabryczne 215/60 albo jej zamiennik 225/55, a w ostateczności 225/60 - jest trochę za duża, ale jeszcze mieści się normie.
Ostatnio edytowane przez MAG ; 01-06-2012 o 08:03 Powód: poprawka ostatniego rozmiaru
Stary 31-05-2012, 21:21   #267
pxl
Avatar pxl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: S-max Titanium+ DVD 7"
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Rocznik: '06 i nadal jeżdzi! :)
Postów: 164
Jakiś czas temu pytałem o wrażenia z użytkowania kilku wytypowanych przeze mnie modeli opon w tym też toyo proxes CF1, teraz chętnie podzielę się z Wami moją opinia o toyo CF1 (225/50/17)
Kupiłem nowe i przejechałem na nich niespełna 3kkm w różnych warunkach więc co nieco mogę powiedzieć:
-są ciche! (dokładnie mówiąc nie należą do opon hałasujących, same z siebie nie generują dodatkowego hałasu układu jezdnego)
- są średnio twarde - jeśli chodzi o komfort tłumienia nierówności poprzecznych i drobnych ubytków w drodze (porównując do zimowych michelin alpin3)
-bardzo dobrze zachowują się na suchej nawierzchni - tj. bardzo dobra przyczepność,auto na zakrętach nie ucieka, pewne i dość skuteczne hamowanie nawet awaryjne (awaryjne z minimalnym piskiem/ingerencją abs)
-dobra przyczepność na mokrej drodze (nie testowałem granic przyczepności -musiałbym zrobić to na mokry torze wyścigowym) -dość dobra pewność na równej powierzchni na zakrętach, hamowanie na mokrym wystarczające dla masy ponad 1.75 tony
- przy pokonywaniu wodnych torów (koleiny wypełnione wodą) -w miarę dobre odprowadzanie wody - lecz bez rewelacji (miałem nowe good year aqua-coś-tam i były w tym znakomite!) -lekki aquaplaning przy wjeździe z ponad 80km/h w koleiny pełne wody.
Trudno mi jeszcze określić ich wpływ na zużycie paliwa, i podobnie jeśli idzie o trwałość/ zużycie bieżnika - o tym zapewne później.
XPrzemo
Ostatnio edytowane przez pxl ; 14-07-2012 o 22:02
pxl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2012, 21:45   #268
Pulse555
Avatar Pulse555
Postów: 35
Ja skolei mam podobny dystans na Uniroyal RainExpert 215/60 R16 99 H XL
- ciche
- bardzo, ale to bardzo komforowe - tutaj pewnie duzo zalezy od balonu (profil 60)
- w deszczu rewelacja, bardzo pewnie sie prowadzi. Odprowadzanie wody wzorowe.
- na suchym tez bardzo dobrze
Jak narazie 100% zadowolenia zobaczymy jak bedzie dalej.
Stary 03-06-2012, 21:23   #269
Andy123
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: S-max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
Mam zamiar zakupić używane opony letnie Michelin Primacy HP 225/50 R17.
Wcześniej były już w tym temacie wymienione, ale może jeszcze ktoś na nich jeździł i mógłby się wypowiedzieć czy warto zakupić.
Andy123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2012, 21:45   #270
pbobek
Avatar pbobek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Wdaje mi się że taka opona jest fabryczne wsadzana do S-maxa...
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
