Stary 01-04-2012, 16:44   #651
damianz11
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
No odpala prawidłowo, ale jeszcze trochę kopci. Na razie Fordem nie jeżdżę bo mam drugie autko i sprawdzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,więc do póki nie będzie dwóch wtrysków nie wybieram się dalej niż pod garaż.
damianz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 17:25   #652
lukasz2617
Postów: n/a
Napisał lukaszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy ktoś mógłby napisać coś o motomaximus? czytałem już sporo na forum, ale w wiekszości to są stare tematy. Może jakość zaworków się poprawiła lub ktoś ostatnio wkładał takie i mu hulają jak trzeba?
Jakiś miesiąc temu kupowałem trzy zawroki po 249 sztuka, i przejechane jak narazie około 3 tyś i nic sie z nimi nie dzieje, ale natomiast w międzyczasie padł 4 i teraz mam dylemat i nie wiem co zrobić , motomaximus teraz ceny podniósł do 400. Macie jakieś źródła z częściami do wtryskiwaczy delphi ?
A i ten które motomaximus sprzedaje to są zamienniki 9308-622b, te które miałem org były 9308-621c . Różnią sie od spodu tym że mają wyciecie pod skosem gdzie przy 621c były proste. Wahałem sie na początku z wymianą ale moge powiedzieć ,że różnicy w pracy nie zauważyłem.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 18:54   #653
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał lukasz2617 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to "pod skosem" robi zasadniczą różnicę bo nie trafia dokładnie w przekładkę w związku z czym otwiera się jeden z kanalików, tzn. ma dodatkową dziurę i wtryskiwacz może pracować niewłaściwie
Stary 11-04-2012, 21:16   #654
damianz11
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Domyślnie Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Mam takie małe pytanie. Czy wszystkie modele wtryskiwaczy są montowane z podkładkami miedzianymi bo u mnie na żadnym z wtryskiwaczy nie było takiej podkładki ?
Stary 11-04-2012, 23:07   #655
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
W mondeo są nie miedziane tylko stalowe ( albo stalowo aluminiowe ). W każdym razie miękkie jak aluminium ale magnes je przyciąga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 23:49   #656
damianz11
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
Tak, masz rację. Od czego jest Aledrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To właśnie takie muszę załatwić na jutro.
Stary 15-04-2012, 14:12   #657
lukasz2617
Postów: n/a
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.mondeoklubpolska.pl/showt...e-sa-2-rodzaje
A jeżeli do starych zaworków włoże tą część która się obraca z tych "nowych" to będzie działać poprawnie ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 15:24   #658
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
nie
Stary 16-04-2012, 15:14   #659
lukasz2617
Postów: n/a
A macie jakieś sprawdzone źródła oryginalnych zaworków ?
Moze jakies zagraniczne portale aukcyjne ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 23:06   #660
robertp2404
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 20
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i co sadzicie o tym tescie przelewowym?? wtryski do regeneracji?
robertp2404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
