Stary 13-04-2012, 20:58   #31
wewu
Zarejestrowany: 24-03-2012
Model: ford focus st
Silnik: 2500
Domyślnie Odp: Stuki przy maks. skręcie - brak przyczyny!
Zalozylem nowe amortyzatory, lozyska amortyzatorow i nowe sprezyny. wydaje mi sie ze przyczyna jest przegob lub poduszka silnika albo skrzyni. Stukot dochodzi na 100% z przodu.
Znajde przyczyne chocbym musial rozebrac autko na czesci pierwsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wewu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 05:45   #32
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Myślę że jakby była poduszka silnika lub skrzyni to albo silnik by Ci się trząsł albo lewarek biegów kiwał i ciężko by biegi wchodziły. Przegub pukałby też na gładkiej nawierzchni i było by to cykliczne pukanie a u mnie tak nie ma. Byłem wczoraj na diagnostyce wszystko jest w najlepszym porządku. Jedyne co diagnoście do głowy przyszło to tuleje drążka stabilizatora bo stuknięcia mam też na nagłych uskokach tylko i wyłącznie jeśli wjadę lewym kołem.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 14:44   #33
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
przeguby ?
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 15:42   #34
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
W sobotę jeździłem w kółko po podwórku i nic nie stukło więc to chyba nie przeguby. Ale jak skręcam do garażu i wjeżdżam z trawy na podjazd to stuknie raz czy dwa. Zamówiłem gumy stabilizatora i wymienię w piątek. Mam nadzieję że to pomoże. Zastanawiam się czy drążek nie przesuwa się na tych gumach ale tam jest chyba jakiś ogranicznik?
Stary 20-04-2012, 12:59   #35
michalzyta
Zarejestrowany: 02-04-2012
Model: s-max fl
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
u mnie nadal szukają ...... chyba jednak nie przegub , może ktoś polecić kogoś dobrego od zawieszenia w Łodzi lub okolicy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michalzyta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 07:55   #36
TomozTM
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
w Focusie nigdy łączników stabilizatora nie wymieniałem a mam 140K przebiegu.
ALE w Subaru miałem tak że jak się łączniki ustawiały w naturalnej pozycji to waliły jak głupie, ale jak się je przekręciło, to była cisza. Najlepiej to sprawdzić na obciążonym zawieszeniu. Upierdliwe bo trzeba się wczołgać pod opuszczony samochód, dlatego najlepiej ustawić na jakimś wysokim uskoku/krawężniku czy czymkolwiek innym gdzie przód będzie wyżej.
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 17:30   #37
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Ja sprawdziłbym sworzeń wahacza, u mnie to tak wyglądało właśnie, ze na wyboistej drodze przy skręcie stukało. Po wymianie (straszna męka :/ przez nity) wszystko zamilkło.
Stary 25-04-2012, 20:56   #38
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
a wyczuwałeś luz na sworzniu? bo u mnie kilka razy sprawdzana zawiecha była i nie ma grama luzu. Co do wymiany gum stabilizatora nie przyniosło to efektu a roboty co nie miara.
Stary 25-04-2012, 21:43   #39
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
według mnie to nie sworzeń. Ewidentnie to coś się przenosi na kierownicę, albo raczej gdzieś na kolumnę kierownicy. Sworzeń tak raczej by się nie przenosił. Według mnie to jakiś "feler" w układzie wspomagania lub wspomaganie-kolumna kierownicza.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 22:15   #40
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
u mnie są to głuche puknięcia jakby przeskoki ale łożysko wymieniane a sprężynę ręką sprawdzałem i wtedy było by to czuć na kierownicy chyba jakieś przyblokowania a tu tylko słychać ten irytujący dźwięk. Magiel by się tak nie objawiał chyba?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
