Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 15-04-2012, 17:49   #1
grze_g
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: KUGA II
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 21
Domyślnie Nie pali sie kontrolka świecy żarowej
Witam wszytskich forumowiczow.
Wczoraj zakupiłem Focusa Mk2 z silnikiem 1.6 TDCI 90KM i zauważyłem ze po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie zapala sie kontrolka świecy żarowej czy to normalne przy takich temp.jak mamy teraz tzn.ok.8*ze sie nawet na chwile nie zapali?Zrobilem tez test wskażników i wyswietla mi informacje 9A9E czy to jest jakis błąd?
Z góry dziekuje za odpowiedz
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-05-2012 o 07:58 Powód: Dodanie prefiksu
grze_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 18:31   #2
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
Domyślnie Re: Nie pali sie kontrolka świecy żarowej
kontrolka zapala sie na ulamek sekundy,
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 18:34   #3
grze_g
Model: KUGA II
Postów: 21
Domyślnie Odp: Nie pali sie kontrolka świecy żarowej
u mnie sie nie zapala nawet na ułamek sekundy
Stary 15-04-2012, 19:56   #4
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Współczesny diesel z poprawnie działającym układem wtryskowym praktycznie do -10 C nie potrzebuje świec żarowych przy dużych mrozach ta kontrolka zapala się może na 3 sekundy przy obecnych temperaturach nie zobaczysz jej.
Stary 15-04-2012, 20:03   #5
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Mam też 1.6 90KM i przy obecnych temperaturach też się nie zapala, więc nie masz się czym martwić
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 16:28   #6
grze_g
Model: KUGA II
Postów: 21
Wielkie dzieki za odpowiedz.
Stary 17-04-2012, 12:59   #7
Poplar78
Zarejestrowany: 12-07-2011
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6TDCi
Miałem podobny dylemat. Kilku niezależnych mechaników (w tym z ASO) uspokoiło mnie mówiąc ze kontrolka wręcz nie powinna się zaświecić (mniej więcej do -10st) I to się potwierdziło w zimie. Poniżej -10st lub gdy autko 1-2 dni nie było odpalane - kontrolka świeciła.
Jak napisał Matych - współczesne diesle pracują zupełnie inaczej niż ich protoplaści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli zaświeci się kontrolka a temperatura jest wyższa niż -10st ... wtedy można się martwić (czego nie życzę)
Poplar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:04.
