Stary 14-04-2012, 23:05   #251
Piotrek_tl
Avatar Piotrek_tl
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
do Kapsel,
nie próbowałem jej resetować tym bardziej kalibrować bo po 1 nie wiem jak a po 2 raczej się nie da bo żaden przycisk nie działa. powoli rozkładam ręce.
Piotrek_tl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 23:45   #252
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Myślałem że nie działa jedynie ekran dodtykowy. Jeżeli nie działa Ci kompletnie nic to w sumie ciężko pomóc jakoś zdalnie. Trzeba wyciągać navi i sprawdzić połączenia, moze to jakaś drobnostka - a może nie.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2012, 22:12   #253
Piotrek_tl
Avatar Piotrek_tl
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
Jutro odłaczę wszystko od aku na jakis czas może pomoże.
Stary 16-04-2012, 12:59   #254
pint
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Mondeo Mk5 Tit kombi/ C-Max II
Silnik: 2.0 TDCi aut.132 kW/2.0 TDCi aut.103 kW
Rocznik: 2015/2012
Postów: 26
[QUOTE=szafir6;1814916]Właśnie nie widzi ani jednej (..)
Jeśli po wciśnięciu INFO masz "zero satelitów" to najprawdopodobniej uszkodzona jest antena w stopce .
Stopki nie musisz kupować ASO za 350,w sklepach internetowych kosztuje 250 , indeks części 1508610.
Przed wymianą dobrze byłoby upewnić się czy pozostałe moduły nawigacji (żyroskop, mapa ) działają bezproblemowo ;
na jakimś prostym (i uwidocznionym na twojej mapie) skrzyżowaniu ustaw swoją pozycję manualnie i zacznij spokojnie jechać.
Żyroskop powinien prowadzić cię prawidłowo po wyświetlanej mapie przez następnych kilkaset metrów mimo braku lokalizacji przez GPS.
Po jakimś czasie oczywiście "wypadniesz z mapy" ale przynajmniej upewnisz się, ze winna jest antena w stopce
( łatwo ją uszkodzić np. na myjni bezdotykowej bo wrażliwa na wilgoć ).
Powodzenia
pint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 14:18   #255
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0L ECOBOOST 245 KM
Postów: 61
[QUOTE=pint;1815834]
Napisał szafir6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia
Serdeczne dzięki, jutro to sprawdzę, choć nie wiem czy dam rade ustawić swoją pozycję manualnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szafir6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 19:05   #256
XV 1900
Zarejestrowany: 14-04-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium X+
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 50
Ja mam taki problem. Wkładam tą płytke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do napędu pod zaślepką i wyskakuje mi że płytka jest nie kompatybilna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wersje systemu mam tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie moge tego ogarnąć co mam zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
XV 1900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 19:13   #257
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Napisał XV 1900 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie zrobisz plytke masz z 2007 a oprogramowanie w navi masz nowsze i z tym oprogramowaniem nie bedzie hulać musisz kupić płytke z nowszą mapą bo do oprogramowania obsługującego mapę z 2007 już nie wrócisz.
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 19:27   #258
XV 1900
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 50
To jaką muszę kupic mape żeby było dobrze i wszystko hulało ?
Stary 16-04-2012, 21:44   #259
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
2008 i nowsze
Stary 10-05-2012, 12:55   #260
mzk
Avatar mzk
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mustang
Silnik: 4.0
Postów: 83
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem do Blaupunkta z opisem mojego problemu i prośbą o nową płytę i... Tada... przed chwilą odebralem paczuszkę z płytką. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działają jak błyskawica.
Możesz proszę Cię podać namiary gdzie pisałeś?
Mi niestety odpisali (info@blaupunkt.com), że nie zajmują się dystrybucją oprogramowania i mam walczyć z Fordem. Moja płyta jest porysowana i przestała się czytać, a porysowana jest od głowicy lasera i jeżdżenia po dziurach, nawet im zdjęcia ząłączyłem.
mzk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
