Stary 19-04-2012, 00:04   #21
Lemik
Zarejestrowany: 12-03-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: TDCI 2.0 143KM
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
witam
czy ktoś z kolegów pomoże mi jak wgrać nowe oprogramowanie BT/VC jak mam panel FX bez gniazda USB?
lemik
Lemik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 23:30   #22
atomic
Avatar atomic
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: FORD MONDEO MK5 VIGNALE
Postów: 29
Rzecz okazała się nie całkiem trywialna - "mocowałem się" a aktualizacja jak nie chciała się wykonać tak nie chciała... Wsztystko było OK (FAT32, pliki rozpkowane, procedura zgodnie z przepisem a efektu brak (tzn. pasek postępu sobie biegał w nieskończoność a odczytów z pena nie było i oczywiście nic się nie działo godzinami). Na angielskim forum znalazłem, że tak się czasami dzieje - i to nie w pojedynczych przypadkach!
Porada z tamtego forum:
1) na penie pozostawić jedynie dwa pliki właściwe dla aktualnego języka modułu (określa je przedostatnia litera: A - angielski, B - niemiecki, C - francuski, D - hiszpański, E - włoski, F - portugalski, J - turecki). Wszystkie pozostałe pliki usunąć z pena.
2) usunąć plikom atrybut RO (read only)
3) postępować dalej zgodnie z procedurą upgrade'u.
U mnie ta "magiczna" procedura zadziałała natychmiast i mam moduł przeprogramowany!
Jest to o tyle ważne, że w modułach starszych, które poprzednio nie miały A2DP po podniesieniu wersji A2DP działa świetnie (także z moim iPhone4).
Warto było szperać po "bratnich" forumach.
Jeszcze jedno - był tam także wątek, że gość w serwisie brytyjskim zdołał bez problemu (po wcześniejszej aktualizacji w języku pierwotnym modułu!) uzyskać usługę zmiany wersji językowej. Podobno jakiś brytyjski magik wykonał kilka kliknięć IDSem i zapuścił nieco dłuższą procedurę programowania a na końcu z modułu hiszpańskiego zrobił się moduł angielskojęzyczny! Rzuciło się na niego natychmiast kilku innych tamtejszych forumowiczów o dalsze szczegóły, ale gość tylko podał jakiś adres i obiecał pojechać jeszcze raz w celu doprecyzowania na czym magiczne ruchy IDSem polegają... jak znajdę coś ciekawego to dam znać! Sam jestem zainteresowany, bo mam moduł francuski a z "parlaniem" u mnie dość nie tego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu jest link do wspomnianego wątku "bratniego" forum (na razie bez użytecznej konkluzji...):
Pozdrawiam!
- Moduł 8M5T-19c112 (dziś wymieniony z 7S7T-19G488-BE)
- Blaupunkt NX
Przygotowałem pen-a wykonałem procedurkę ale na samym początku mam Upgrade Failed albo cos w tym stylu. Mam moduł 8M5T-19c112-EP (podobno Itlaian) zmieniony język z NX-a na Angielski. Próbowałem wgrać własnie ANG może tu jest problem bo powinien być ITA ???
Inne pytanie czy po podniesieniu softu można sterować z poziomu Conversa strukturą katalogów ??? Bo jak narazie to widze na nim tylko AUX... ale nie moge w niego nawet wejść sterowanie z kierwonicy działa ale wyswietla się tylko na navi.
Pozdro.
A
atomic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2012, 09:36   #23
Postów: 18,047
Wgrywa się taką aktualizację, jaki ma się się język modułu! Język w NXie nie ma tu znaczenia. Nie daje się wgrywać do BT/VC języków innych niż wynikające z nalepki (najprościej mówiąc)... Czyli trzeba wziąć pliki aktualizacji z taką samą przedostatnią literą jak w typie modułu (tu ..-E.)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-04-2012 o 09:38
Stary 21-04-2012, 10:21   #24
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Racej przedostatnia literę bo ona oznacza język - czyli napisałeś ok ale przykład nie ten Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W twoim starym module jest to wersja niemiecka (litera B). Druga litera oznacza wersję oprogramowania (na dzień wypuszczenia aktualizacji ma ona oznaczenie U).
Musisz popatrzeć na końcówkę w nowym module i w ten sposób dobrać aktualizację do posiadanego modułu.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 13:24   #25
robiso
Zarejestrowany: 23-04-2012
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
mam Blaupunkta Travel Pilot FX z bluetooth-em ale bez USB, czy można go jakoś zaktualizować? znaczy się nie wiem czy aktulizować moduł czy radio?
robiso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 14:41   #26
Postów: 18,047
Napisał robiso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to się zdecyduj - aktualizacja radia dotyczy radia, a aktualizacji BT/VC tylko BT/VC...
Modułu BT/VC bez USB nie da się zaktualizować we własnym zakresie - tylko w serwisie przy pomocy IDSa... Było o tym napisane wielokrotnie!
Radio aktualizuje się z płyty CD a wszystko o tym w wątku dotyczącym FXa.
Stary 19-02-2013, 10:51   #27
robiso
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
ok, może czegoś nie doczytałem, uściślając tylko aktualizacja radia nie zmieni nic jeśli chodzi o możliwości bt? głównie chodzi mi o streaming muzyki z iphone przez radio
Stary 19-02-2013, 10:54   #28
Postów: 18,047
.. aktualizacja radia nie zmieni nic jeśli chodzi o możliwości bt? głównie chodzi mi o streaming muzyki z iphone przez radio
Aktualizacja radia w tym względzie nie zmieni dokładnie nic... Za komunikację po BT odpowiada całkowicie moduł BT/VC.
Stary 19-02-2013, 11:15   #29
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
czyli mówiąc krótko: żadne fordowskie radio nie ma WBUDOWANEGO bluetooth'a
Stary 20-02-2013, 11:46   #30
robiso
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
dzięki za odpowiedź, nie wiecie może jakie są koszty aktualizacji tego modułu w serwisach i czy w Poznaniu robi to ktoś oprócz serwisu Forda? a może warto wymienić na taki z USB?
Ostatnio edytowane przez robiso ; 20-02-2013 o 11:48
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:58.
