Stary 24-03-2012, 18:29   #11
dzoodzoo
Zarejestrowany: 23-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 12
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna DURATEC - SKAZANY NA BRANIE OLEJU?
spotkalem sie z opinią by dolewac i nic nie robic, a co do gazu nawet przez zagazowaniem brał olej, mimo wszystko cos popróbuje zadziałać :-)
dzoodzoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2012, 18:34   #12
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał dzoodzoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymienię olej na mineralny (jakis z lepszych)
Kolego ten silnik nie powinien chodzić na mineralu, to nie stary klekot. Zerknij w intrukcję obsługi jaki olej przewidział producent. Najlepiej syntetyk 5W30.
Stary 29-03-2012, 19:04   #13
kicaj73
Avatar kicaj73
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
Mój mondek 1.8 2001 kombi bierze olej, dolewam około 0,3l średnio co miesiąc, czyli co około 1500 kilometrów, wycieków brak i nie kopci, silnik pracuje ok, także się nie przejmuję i jeżdżę. Olej ford formuła f 5W 30.Przebieg 175tyś.
kicaj73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2012, 21:39   #14
GrzegorzTarnów
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 36
Mam 2.0 Pb, i poprostu bierze olej...Trzeba uważać i regularnie sprawdzac, bo potrafi przez dłuższy czas niec nie brac az nagle bagnet suchy i kontrolka ciśnienia sie nie zapali. A przy tym chodzi równo i nie kopci...Zawsze mam przy sobie literke oleju, a leje MOBIL1 10W40....One poprostu tak maja...
GrzegorzTarnów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2012, 14:22   #15
rano252
Zarejestrowany: 22-04-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1800 benzyna
Witam mam pytanko kupilem nie dawno mondeo mk3 2001r 1,8 b bez gazu na poczatku wszystko bylo ok jednak po miesiacu zaczal strasznie brac olej i dostawal drgawek na wolnych obrotach komputer pokazal sonde i za bogata mieszanke oraz brak cisnienia po zdjeciu glowicy okazalo sie ze jest ukruszony jeden zawor zalozylem druga glowice jednak nic to nie dalo a jest wrecz coraz gorzej teraz w kolektorze ssacym jest sporo oleju silnik nie ma mocy nowe swiece wygladaja jak by mialy ze 30tys prejechane co robic?
rano252 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 00:11   #16
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
z braniem oleju to jest tak:
- walniete pierscienie = spalanie oleju
- uszkodzony separator oleju a dokladniej zaworek w nim i olej idzie do kolektora ssacego (glownie przedlifty).
moj ma najechane 111000 km i nie bierze ani grama. u brata jest 138000km i olej znikal ale po wyrzuceniu klapek i zmodernizowaniu separatora oleju problem zniknal.
P.S.
przebiegi 100% oryginalne i oba jezdza na lpg, olej 5w30 zmieniany co 10000km
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 07:22   #17
rano252
Model: mondeo mk3
ok pierscienie do wymiany a co moze byc przyczyna ze na wolnych obrotach dostaje wibracji ktore mocno przeszkadzaja w jezdzie
Stary 23-04-2012, 14:14   #18
lukaszmondeo
Zarejestrowany: 29-03-2011
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
no koleszko mam ten sam silnik i od 170000 zrobiłem 50 tysi i coraz wiecej pobierał oleju ciągnoł nawe 1,5litra oleju na 1000km
zdecydowałem sie na wymiane pierścieni oraz uszczelniaczy zaworów i teraz śmiga, normalnie a oleju dolewam około 0,5 - 0,8 na 30.000 km i teraz musze zrobic wymiane
myśle że wypracowało mi stare pierścienie po zagazowaniu gdyż swoje juz miał przejechane a gaz troszke zmienia poarametry chocby spala sie wyższej temp...
po wymianie jestem bardzo zadowolony
lukaszmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 16:00   #19
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
z moich obserwacji benzynowe MK2 i MK3
do 75 tyś ani grama
>90 tyś zjeżdżał olej od max do min przy przeglądach 15-20tyś
powyżej 150 tyś trzeba było coś między przeglądami dolać
jakieś zjadanie oleju bo wadliwy silnik to mit + 200 tyś od handlarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 16:17   #20
rano252
Model: mondeo mk3
dzieki za podpowiedz to teraz czy macie jakis warsztat ktory by sie podjal takiej wymiany pierscieni w Warszawie bo gdzie sie nie dowiadywalem to wszedzie slysze zeby kupowac drugi silnik bo ten jest nie naprawialny i szkoda pieniedzy
olej silnikowy , uszczelka pod głowicą , uszczelniacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:41.
