Stary 21-04-2012, 22:28   #61
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: nadmierne zużycie oleju
co do tego jakie silnik lubi obroty to powiem tak:
- 1500-2000 dla diesla czy benzyniaka z dwumasowym kolem (2000tys obrotów to max i raczej sie trzymac powinno w poblizu 1500)
-1300 srednio dla automatu....
tak projektanci samochodow ustawiają optymalne obroty pracy silników.
jesli myslicie ze silniki lubia wysokie obroty to sie naprawde mylicie a wysoki wykres momentu obrotowego niema nic wspolnego z tym co silnik lubi.
Moment obrotowy jest do wyprzedzania
a do jazdy zawsze i wszedzie powinny byc niskie obroty.
a jak ktos lubi jechac 70km na 3 biegu na wysokich obrotach-marnowac paliwo i zuzywac silnik to niech jezdzi.
Jak ktos jeszcze mysli ze jego benzyniak lubi wysokie obroty to powiem wam taką pewną rzeczywistosc:
Wiele osob mysli ze silniki diesla sa wytrzymałe...otóż to jest nieprawda...
Dlaczego?
-bo silnik wysokoprezny jest znacznie bardziej obciazony mechanicznie i od benzynowego
-bo to silnik wysokoprezny ma wysokie cisnienia i przedmuchy z cylindra do ukladu korbowego
-bo to w dieslu olej znacznie szybciej sie brudzi i zawsze jest czarny
ps. silniki diesla byly kiedys niezawodne -kiedy ich uklady zasilania paliwem sie nie psuly.
Nowy diesel niema z tym nic wspolnego i taki mit juz nie istnieje-nie dotyczy tych ostatnich tddikow bez common raila czy pompo wtryskow i dpfów.
Pomijajac zagazowane silniki -to benzyniaki powinny wytrzymywac tyle samo przebiegu co dieselki. Ale dlaczego jest inaczej..bo od kiedy jakis idiota powiedzial ze silniki wysokoobrotowe to super silniki i ze silniki lubia wysokie obroty to pozniej wszyscy swoje benzyniaki zyłują i myslą ze dobrze robią.
A pozniej powstają takie wlasnie tematy jak ten...i niewiadomo którędy olej ucieka i dlaczego sprezanie jest niskie.
Stary 22-04-2012, 09:12   #62
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Do kolegi ,,mjprzem".
Naprawdę zależy jak silnik jest skonstruowany i z jakich materiałów jest zrobiony (chodzi mi o benzynę-bo zgadzam się że diesle obecne to katastrofa w naprawach)!!.
Mam znajomych którzy też maja toyoty, hondy - przebiegi ok 200 tys. zuzycia oleju nie maja!! naprawdę to czuć czy silnik w pewnym zakresie obrotów czuje się jak ryba w wodzie czy się męczy. W focusie moim 1.6 naprawdę czuję że powyżej 4500 obr. jest mu już ciężko natomiast mojej żonki yaris wkręcam często do odcięcia zapłonu i 4500 obr. to nic dla niego. Tyle że piszę to zupełnie inne konstrukcje silnika i użytych tam materiałów.
Pozdrawiam wszystkich posiadaczy i miłosników FF mk1. hatchbacka oczywiście :-) najpiękniejszy forad jaki wyszedł (wg mnie :-) dlatego tak ciężko mi znaleść następcę foczki ale bedzie to honda ufo 1.8 sport. Focus zostanie dla żonki a yariska zostanie sprzedana :-)
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 08:41   #63
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
To nie chodzi o to jak sie silnik czuje przy jakich obrotach ale o to by zrozumiec ze moment obrotowy silnika niema nic wspolnego do ekonomicznej jazdy oraz oszczedzania silnika.
Moment obrotowy silnika sluzy do przyspieszania a nie do jazdy-a przyspieszanie niema nic wspolnego z oszczedzaniem silnika.
Mozna miec honde ktora pozwala sie krecic do 7000-8000rpm ale i tak producent zaleca jazde z obrotami w okolicy 1500rpm. Jak ktos nie wierzy to proponuje automata kupic..i sobie sprawdzic na jakim poziomie skrzynia ustawia obroty silnika przy normalnej jezdzie, albo kupic nowy model gdzie jest funkcja informujaca o zmianach biegow.
Stary 23-04-2012, 10:43   #64
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Witam.
W moim drugim aucie jest taki wskaźnik biegu. Gdyby biegi były zmieniane wg tego wskaźnika, to faktycznie silnik byłby trzymany na obrotach poniżej 2000 rpm. Przy mniej więcej 60 km/h "woła" już o 5 bieg.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 12:21   #65
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Rocznik: 2000
Postów: 669
Moja foka na 5 biegu jechałaby:
62km/h przy 1500RPM
81km/h przy 2000RPM
Nie mów mi Kolego mjprzem, że tak jeździsz.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 09:22   #66
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Tak jezdze jesli moge...problem w tym ze brakuje mi kolejnych biegow-bo 5 bieg jest za wolny na szybsze jazdy-brakuje nadbiegu.
spalanie srednio -jesli chce miec niskie to mam sporo ponizej 5l/100km
ale to musze chciec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo nielubie jak ktos jedzie przedemną.
ps. ja schodze z obrotami nawet ponizej 1500rpm jak jade ze stala predkoscia i musze wolno jechac ale ja niema 2 masowego kola.
ale w tddi 2000rpm=90km/h
Jest tak jak wam napisał kolega
korek0070 z tymi obrotami..wiec nie jestem sam ktory o tym wiem.
Naprawde tak sie powinno jezdzic jesli jedziemy ze stala predkoscia.
A jezeli wyprzedzamy to-hulaj dusza-jak kto chce.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 25-04-2012 o 09:28
Stary 25-04-2012, 18:57   #67
jarekfxsilver
Postów: 319
Proponuję wsiąśc na rower górski i ustawić duże koło na korbie a najmniejsze na kole tylnym. I tak jechać sobie powoli :-) jak po krótkim czasie nogi będą bolały jak cholera to wtedy łatwo będzie mozna dojść do przekonania że może lepiej szybciej kręcić i jest lżej :-) to samo tyczy się silnika ( w rowerze człowiek) i zębatek (skrzynia biegów). Oj nie chciałbym kupić auta po osobie która na 5 biegu jeżdzi 60-70km :-) dlatego moje auta sa jak talala i naprawdę bez przesady z tymi obrotami (1500 obr/min).
Stary 25-04-2012, 19:59   #68
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
jarekfxsilver
Dobre podsumowanie tematu.Miałem kilka samochodów ,zaden nie miał zarzniętego silnika.
Po dwudziestu latach jazdy, sam wyczuwam jakie obroty lubi silnik.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2012, 08:56   #69
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
To radze kupic nowy samochod z takim wlasnie komputerkiem ktory mowi kiedy obroty zmieniac.
Albo jak nie to radze wsiasc w automata i zobaczyc jak przy jezdzie 60-70km/h automat ustawi jazde z obrotami silnika w przedziale około 1300rpm.
A jak myslicie po co robi sie nadbiegi -przewaznie 6bieg w samochodach?
Radze takze zainstalowac sobie komputerki w swoich samochodach i zwrocic uwage na chwilowe spalanie.
Jezeli te wszystkie argumenty do kogos nie przemówią to niech dalej jezdzi na wysokich obrotach...a takich tematow z wytarymi silnikami i zuzyciem oleju nadal bedą sie w nie skonczonosci pojawiały.
Jezeli ktos sie takze wypowiada o silnikach to niech sie wypowie o silniku ktory ma od nowosci i zrobil na nim przynajmiej 200-300kkm bez remontu-ja niepisze o rzeczach wyssanych z palca.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 26-04-2012 o 08:59
Stary 13-05-2012, 22:44   #70
salom
Postów: n/a
Witam koledzy, dawno już nikt nie ciągnie tego tematu, a ja chcę opisać
co robiłem przy moim silniku , myślałem że poprawię ciśnienie , i o dziwo poprawiłem w ten sposób,że podłożyłem podkładki grubości 1,5 mm pod każdy stojan klawiatury zaworów, są popychacze hydrauliczne, i teraz po przejechaniu około 500 km mam ciśnienie 1 cyl 14 atm, 2 cyl 14 atm 3 cyl 15 atm, 4 cyl 12 atm.
Oleju jak brał 1 litr na 100 km tak bierze dalej.Próba olejowa wykazuje prawie po 5 atm wyżej na każdym cylindrze. Dlaczego pije olej ?? Oto jest pytanie ,jak ktoś ma dobrą podpowiedż chętnie posłucham.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
