Stary 09-04-2012, 22:53   #2741
onyxx
Avatar onyxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
denso obsługuje moduły RX-1C 4MT....... do kompletu niezbędny mikrofon oraz wiązka połączeniowa...
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2012, 14:36   #2742
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Witam znawców tematu i nie tylko!
Problem dopadł i mnie i nie wiem jak sobie z nim poradzić. Przestał mi działać BT/VC.
Denso widzi go jak najbardziej.
Łączę się poprzez BT telefonu z Denso i telefon jest widziany. W przypadku jeśli dzwoni ktoś do mnie jest głucha cisza po odebraniu, ani ja, ani rozmówca nic nie słyszy. Ale to nie wszystko. Problem na pewno nie leży w telefonie ponieważ jeśli na joysticku nacisnę klawisz MODE to na chwilkę radio się wycisza i powraca do poprzednio ustawionej głośności. Wcześniej po naciśnięciu MODE babka po niemiecku nawijała (niemiecka wersja BT/VC), a teraz zamilkła na amen.
Odpinanie modułu BT/VC oraz akumulatora na pewien okres czasu niczym pozytywnym nie skutkuje. Nie mam pojęcia w czym leży problem. Po odpięciu modułu BT/VC przycisk MODE na joysticku działa powodując zmianę na kolejną zapamiętaną stację radiową.
Nadmienię jeszcze, że jeśli odepnę fizycznie moduł BT/VC, to obraz na Denso mam jak na fotce nr1, a jeśli go podepnę to jak na fotce nr2.
Pomoże ktoś?
Może Docento, może Recondo, lub ktoś inny ze znawców problemu.
Typ Pliku: jpg 101_2818.jpg (52.1 KB, 86 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 101_2823.jpg (43.2 KB, 85 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 16-04-2012 o 17:46
Stary 20-04-2012, 09:48   #2743
mariuszmajewski
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Mariusz, tu chyba przydałby się drugi moduł BT/VC na testy. Kiedyś chyba miałem przypadek, że rozmówca mnie nie słyszał ale po resecie telefonu (lub wyłączenia w nim BT i ponownego włączenia) było ok.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President
Bądź NIEBIESKI zarejestruj się.
mariuszmajewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2012, 14:59   #2744
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
U mnie RESET nie pomaga niestety, a tak jak pisałem, ani ja, ani rozmówca z drugiej strony nic nie słyszy. Moduł poszedł pocztą do speca celem sprawdzenia go. Myślę, że wciągu kilku dni wszystko się wyjaśni. Wg speca z FCP (niektórym znana osoba ze swych konstruktywnych wypowiedzi na forum) padł moduł BT/VC, lub też panel audio w Denso. Może uda się moduł uratować i przeprogramować go na soft z 2007r. Mam nadzieję, że to nie moduł audio w Denso uległ uszkodzeniu. Tak poza tym wszystko hula jak należy, tzn. radio, cd, navi, klima. Liczę na wiedzę owego FACHMANA.
Pozdrawiam, Mariusz.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-04-2012 o 18:09
Stary 24-04-2012, 20:49   #2745
driwer78
Avatar driwer78
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 8
Chciałbym do C-MAXA pierwsze wydanie wstawić radio z navi,czy jest taka możliwość?
driwer78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 10:36   #2746
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał driwer78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sądzę, by chciało Ci się bawić w Denso. Po prostu duży wydatek, masa przy tym pracy, a efekt wypocin nie do końca znany/pozytywny. Kup najlepiej coś takiego:
To co podałem to jedynie przykład, jest tego mnóstwo na "aledrogo".
Stary 25-04-2012, 10:48   #2747
Snajper_881
Postów: n/a
Moim zdaniem uważam, że jedyna zaleta DENSO to to, że jest fabryczne i wygląda...nic więcej. Gra średnio, mapy koszmarne jeśli sam sobie czegoś nie wykombinujesz np od Jaguara, ogólnie słaba impreza według mnie...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 18:09   #2748
driwer78
Avatar driwer78
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 8
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie będzie pasował do Focusa C-MAX nie ma ściętych dolnych narożników.
Stary 25-04-2012, 19:58   #2749
szefunio1
Avatar szefunio1
Zarejestrowany: 25-04-2012
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
witam mam problem z nawigacją Denso w focusie. Po skalibrowaniu wszystko jest dobrze przez parę minut i znowu błądzi na ekranie widnieje ikona przekreślonego satelity.Kolejną rzeczą nie wiem czy to ma związek z nawigacją po uruchomieniu auta i po około 5 minutach pojawia się komunikat ;TMC STATION LOSE". Jeżeli ktoś wie coś na ten temat prosił bym o pomoc
Typ Pliku: jpg 101_2818.jpg (3.1 KB, 256 wyświetleń)
szefunio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2012, 21:43   #2750
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
szefunio1
Skoro masz przekreśloną ikonkę z globusem (lewy górny róg na ekranie, tak jak u mnie w avatarze) to navi nie widzi satelit. Problem na 99% leży w antenie GPS (podstawka przykręcana do dachu w którą wkręcony jest "bat"/antena FM).
TMC (Traffic Message Channel) nie ma z tym nic wspólnego.
driwer78
Napisałem przecież, że jest to jedynie przykładowe radio, a nie konkretne pod C-Maxa.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 25-04-2012 o 21:47
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
