#41 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
te przeskoki to moze byc przegub.
#42 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
ale jak skręcę kierownicą na max lub prawie na max i ruszam to nic nie puka. Puka na nierównościach przy około 5 km/h przy 3/4 maksymalnego skrętu. Więc przegub tu chyba odpada.
#43 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
acha...wiec wyglada na to ze nie przegub.
ciekawe czy uzytkownicy ktorzy maja samochody fabrycznie od nowosci bez zadnych kolizji czy tez mają takie objawy. Na waszym miejscu zdemontowalbym amotyzatory i sciagnął sprezyny-aby sprawdzic dokladnie amorki. Jezeli by sie okazało ze to nie amortyzator to potwierdziło by to tylko ze zosaje maglownica. PS. mozecie jeszcze odkrecic na probe 1 łącznik stabilizatora aby stabilizator niedziałał podczas takiego testu aby wyeliminowac mozliwosci ze to on stuka. Uwaga-tylko odkrecajcie łącznik stabilizatora z tej strony w którą skrecacie aby czasami drazek stabilizatora nie dostawał do wachacza podczas jazdy i skrecania. |
#44 |
Postów: 879
u mnie jak skręcam tylko i wyłącznie w prawo to puknięcia są z lewej więc odkręcić miałbym prawy?
#45 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak.
chodzi o to ze z tego co pamietam to stabilizator jest blisko wachacza-wiec jak skrecasz w prawo to z prawej strony wachacz opada a stabilizator sie podnosi-jezeli sciagniesz łącznik stabilizatora z prawej strony. w innym przypadku jezeli bys skrecal w prawo a odkrecil łącznik z lewej i ostro skrecal w prawo oczywiscie to stabilizator moze dostac do wahacza i sie niechcacy uszkodzic. ale jak podniesiesz kolo i odkrecisz laczniki stabilizatora to zrozumiesz o co chodzi. wiec mysle ze niepotrzeba wiecej wyjasniac. |
#46 | |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
#47 |
![]() Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCi
Mam dokładnie to samo. Byłem już w 3 warsztatach i w każdym stwierdzili, że zawieszenie jest ok. Żaden z nich nie był w stanie wskazać co może być przyczyną. Ja podejrzewam 2 elementy - kolumna kierownicza lub przekładnia kierownicza. Niestety to tylko domysły.
Może komuś uda się w końcu odkryć co dolega naszym foczkom? |
#48 | |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
#49 |
Postów: 879
Witam, z dniem dzisiejszym skończyły się u mnie stuki przy skręcie w prawo. Chciałem skontrolować zbieżność a mechanicy stwierdzili że jest luz na sworzniu wahacza -fakt był i to dość spory. Co ciekawe jakieś 2 tygodnie temu na szarpakach nie było nic, a stukało już od 2 miesięcy. Po wymianie cisza.
#50 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: Focus II FL GOLD X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 81
dobrze ze się wyjaśniło,
U mnie nie wiem co jest. ciągle mam to trrrrr (wibracja gdzies z okolic kolumny kierownicy ( jakby plastik wibrował przy skręcie w prawo na nierównościach i małych prędkościach. przeszukję forum od miesięcy ale nikt czegoś takiego nie opisywał. jadę w piątek na przegląd do ASO i zobaczymy. Czy nasze foki maja płetwę jak np Mondeo MKIII? bo moze jest to coś z tego kierunku? |
