Stary 26-04-2012, 08:47   #41
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Stuki przy maks. skręcie - brak przyczyny!
te przeskoki to moze byc przegub.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2012, 09:37   #42
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
ale jak skręcę kierownicą na max lub prawie na max i ruszam to nic nie puka. Puka na nierównościach przy około 5 km/h przy 3/4 maksymalnego skrętu. Więc przegub tu chyba odpada.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2012, 10:20   #43
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
acha...wiec wyglada na to ze nie przegub.
ciekawe czy uzytkownicy ktorzy maja samochody fabrycznie od nowosci bez zadnych kolizji czy tez mają takie objawy.
Na waszym miejscu zdemontowalbym amotyzatory i sciagnął sprezyny-aby sprawdzic dokladnie amorki. Jezeli by sie okazało ze to nie amortyzator to potwierdziło by to tylko ze zosaje maglownica.
PS. mozecie jeszcze odkrecic na probe 1 łącznik stabilizatora aby stabilizator niedziałał podczas takiego testu aby wyeliminowac mozliwosci ze to on stuka.
Uwaga-tylko odkrecajcie łącznik stabilizatora z tej strony w którą skrecacie aby czasami drazek stabilizatora nie dostawał do wachacza podczas jazdy i skrecania.
Stary 26-04-2012, 10:25   #44
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
u mnie jak skręcam tylko i wyłącznie w prawo to puknięcia są z lewej więc odkręcić miałbym prawy?
Stary 26-04-2012, 15:39   #45
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tak.
chodzi o to ze z tego co pamietam to stabilizator jest blisko wachacza-wiec jak skrecasz w prawo to z prawej strony wachacz opada a stabilizator sie podnosi-jezeli sciagniesz łącznik stabilizatora z prawej strony.
w innym przypadku jezeli bys skrecal w prawo a odkrecil łącznik z lewej i ostro skrecal w prawo oczywiscie to stabilizator moze dostac do wahacza i sie niechcacy uszkodzic.
ale jak podniesiesz kolo i odkrecisz laczniki stabilizatora to zrozumiesz o co chodzi. wiec mysle ze niepotrzeba wiecej wyjasniac.
Stary 26-04-2012, 18:04   #46
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a wyczuwałeś luz na sworzniu? bo u mnie kilka razy sprawdzana zawiecha była i nie ma grama luzu. Co do wymiany gum stabilizatora nie przyniosło to efektu a roboty co nie miara.
Z lewej strony nie było luzu tylko LUZZ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale z prawej praktycznie niewyczuwalny, a tez był do wymiany. Przebieg 184tys. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2012, 13:33   #47
eazyone
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCi
Mam dokładnie to samo. Byłem już w 3 warsztatach i w każdym stwierdzili, że zawieszenie jest ok. Żaden z nich nie był w stanie wskazać co może być przyczyną. Ja podejrzewam 2 elementy - kolumna kierownicza lub przekładnia kierownicza. Niestety to tylko domysły.
Może komuś uda się w końcu odkryć co dolega naszym foczkom?
eazyone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 14:21   #48
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Napisał wewu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalozylem nowe amortyzatory, lozyska amortyzatorow i nowe sprezyny. wydaje mi sie ze przyczyna jest przegob lub poduszka silnika albo skrzyni. Stukot dochodzi na 100% z przodu.
Znajde przyczyne chocbym musial rozebrac autko na czesci pierwsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie miałem podobne objawy w c-maxie .Winnym okazała się poduszka silnika( ta po lewej stronie stojąc przodem do auta).
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2012, 21:07   #49
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Witam, z dniem dzisiejszym skończyły się u mnie stuki przy skręcie w prawo. Chciałem skontrolować zbieżność a mechanicy stwierdzili że jest luz na sworzniu wahacza -fakt był i to dość spory. Co ciekawe jakieś 2 tygodnie temu na szarpakach nie było nic, a stukało już od 2 miesięcy. Po wymianie cisza.
Stary 05-06-2012, 17:44   #50
Wodzu
Avatar Wodzu
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: Focus II FL GOLD X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 81
dobrze ze się wyjaśniło,
U mnie nie wiem co jest. ciągle mam to trrrrr (wibracja gdzies z okolic kolumny kierownicy ( jakby plastik wibrował przy skręcie w prawo na nierównościach i małych prędkościach.
przeszukję forum od miesięcy ale nikt czegoś takiego nie opisywał. jadę w piątek na przegląd do ASO i zobaczymy. Czy nasze foki maja płetwę jak np Mondeo MKIII? bo moze jest to coś z tego kierunku?
Wodzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
