Stary 29-04-2012, 19:47   #1
deny79
Imię: daniel
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: ford galaxy Mk2
Silnik: 1.9 tdi 115KM
Domyślnie jak zdemontować tapicerkę w drzwiach od kierowcy
witam wszystkich , mam mały problem ze zdjęciem tapicerki w drzwiach, nie chciałbym czegoś uszkodzić, może ktoś mi pomóc, będę wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
deny79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 22:30   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: jak zdemontować tapicerkę w drzwiach od kierowcy
Może ja pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz na rysunek i na start weź ramkę od szyb poz. 10 potem poz.4 (czerwona strzałka) wypinasz instalację i przechodzisz do śrubek (strzałki niebieskie). Następnie wyciągasz lekko do góry z listwy (strzałka czarna) a potem mocno ją szarpiesz i wyjdzie ci.
Dobra rada trzeba się czasem namęczyć i naszarpać, aby ją wyciągnąć na bank połamiesz klipy (na rys. poz. 12). Dość często gniazdo klipa w tapicerce pęka więc klej pod ręką wskazany.
No i jak ci zejdzie już tapicerka nie zapomnij linki od klami wyczepić, prościzna połapiesz się.
Mam nadzieję że pomogłem choć troszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg tapicerka.JPG (63.7 KB, 1231 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-04-2012 o 22:33
Stary 30-04-2012, 09:41   #3
Duke258
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
To ja coś podpowiem wystarczy odkręcić wszystkie śruby które trzymają boczek drzwi i nie szarpać się z nim w swoją stronę tylko unieść cały boczek do góry zaczepy na pewno zostaną całe.Zakładamy dokładnie tak samo jak ściągaliśmy czyli nasuwamy od góry.
Duke258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 20:48   #4
mmw
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: Galaxy V6 Ghia
Silnik: 2.8 automat LPG
Postów: 63
Dokładnie tak. Nic się nie szarpie bo się urwie nie tylko zaczepy ale zniszczysz na dole mocowanie tapicerki (urwiesz taki plastikowy uchwyt). Tapicerkę wysuwa się do góry.
mmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2013, 19:14   #5
Sibaska
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-03-2013
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Hej witam wszystkich!Ciesze sie ze moge znalesc tak dokladne opisy na tym forum! A moze ktos z was sciagal boczki z tylnych drzwi w galaxy mk2? poschodzila z zaczepow ale trzyma na klamce nie chce szarpac na sile jak to zdjac prosze o pomoc dzieki
Sibaska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 11:35   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Zerknij na fotkę tam masz śrubki które ci to trzymają. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 1.JPG (40.1 KB, 731 wyświetleń)
Stary 23-03-2013, 12:48   #7
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Czy ta listwa nr 7 na przedniej tapicerce, i nr 2 na tylniej powinna być przyklejona do boczka?
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2013, 13:33   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Nie pozycje 7 i 2 można zdemontować nie są to część na stałe połączona z tapicerką.
Stary 23-03-2013, 17:27   #9
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
A jabyłem pewien że mi sie poodklejały, u mnie górna czesc tapicerki w czasie jazdy drga i obija sie o ta listwe. Jak sie zrobi ciepło wymienie spinki a jak to nie pomoże to chyba złapie to na silikon.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
