Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 30-04-2012, 15:31   #1
bakter
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: mondeo
Silnik: 2 TDCI
Domyślnie spadek obrotow przy ruszaniu
Witam. Posiadam mk3 tdci 115 km z 2004 i problem ze spadkiem obrotow przy ruszaniu. mianowicie kiedy chce ruszyc obr. okolo 1500 po wolnym puszczaniu sprzegla obroty spadaja o jakies 500 nastepnie autko troche zamula i powoli sie wkreca na obroty. kiedy ruszam pod gorke niejednokrotnie musze go przegazowc i dopier sie zbiera. Podobnie kiedy jade na 4 biegu z gorki praktycznie bez gazu i powoli zaczynam dodawac gazu w przedziale obr 1900-2200 nastepuje szarpniecie i dopiero po chwili przyjmuje gaz. nie wiem od czego zaczac w poszukiwaniu usterki tak wiec prosze o rady z gory dziekuje
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-05-2012 o 06:08
bakter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 16:37   #2
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Domyślnie Odp: spadek obrotow przy ruszaniu
Napisał bakter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może przepływkę trzeba by wymyć? Filtr paliwa kiedy zmieniany? Wiele jeszcze może byc innych miejsc w które trzeba by zajrzeć ale od czegoś trzeba zacząć. Koledzy podpowiedzą więcej, trzeba by poczekać bo pogoda typowa na grilla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 16:39   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Przenoszę do działu Diesel.
Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 17:16   #4
bakter
Model: mondeo
Silnik: 2 TDCI
Domyślnie
wszystkie filtry wymienialem jakies 2 miesiace temu jak go kupilem, zastanawiam sie czy to moga byc kable bo jak jest sucho to rusza duzo sprawniej
dodam jeszcze ze jak normalnie przyspieszam/nie jade z gorki bez gazu/ to autko zachowuje sie bardzo dobrze, zadnego spadku mocy czy szarpniec
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 30-04-2012 o 17:17 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Stosuj edycję.
Stary 03-05-2012, 07:06   #5
bacz18
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-12-2006
Model: focusII kombi mondeoIV kombi
Silnik: 1,8TDCI 2,0TDCI
Rocznik: 2005 2010
Postów: 60
Bakter a ile kilometrów masz przejechane, jeśli koło 200kkm to zainteresuj się dwumasą. U mnie takie szarpnięcie przy ruszaniu i w granicach 1800-2000 obr podczas dodawania gazu wywoływała dwumasa. Ale oprócz tego było też słychać różnicę w pracy silnika na wolnych obrotach z wciśniętym sprzęgłem i bez. Czasem samoczynnie pojawiał się na wolnych obrotach głośniejszy klekot. No i dało się wyczuć drżenie całego silnika. Może coś ci pomogą te podpowiedzi.
Pozdrawiam Robert
bacz18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2012, 07:38   #6
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Model: Mondeo Mk3
Postów: 91
Przyśpiesza na wszystkich biegach jednakowo? Powyżej 4 też? Może zatankowałeś jakieś ciulowate paliwo? A przepływkę czyściłeś?
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:03.
