Stary 19-11-2011, 19:29   #11
lukasz.m
Zarejestrowany: 08-08-2005
Postów: 10
Domyślnie Odp: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
Wielkie dzięki za pomoc, wszystko wykonałem według wskazówek i działa ta,k jak powinno .
Pozdrawiam i polecam tą zmianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukasz.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 15:03   #12
atomic
Avatar atomic
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: FORD MONDEO MK5 VIGNALE
Postów: 29
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tak jak myślałem. Masz moduł 7Sxx, który zamieniłeś na 8M, więc jest mała niezgodność w oprogramowaniu.
Są dwie możliwości rozwiązania tematu:
1. Zmienić oprogramowanie nawigacji na takie, które obsługuje nowe moduły. Nie rób tego w aso, bo oni się kompletnie nie znają. Znam tylko dwóch gości którzy mogą się podjąć takiej zabawy. Jeden jest w Białymstoku, a drugi w Kielcach.
2. Moduły mają inaczej wyprowadzone wyjście audio, co jest bardzo mało prawdopodobne, a wręcz niemożliwe.
Strzeszku czy w kontekście dalszych informacji w wątku istniej możliwość obejścia problemu tylko za pomocą softu ??? Tu jest dokładniejszy opis przypadku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Masz namiar na gościa z Białego Stoku ?
Pozdr
atomic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 18:31   #13
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Dla tych co chcą rozbudować NX o USB poniżej co należy kupić by mieć tak jak w oryginale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wersja ze złączem mini USB w module)
1. oczywiście moduł Novero (obecnie można kupić za ok. 200 zł na Allegro)
2. ramka gniazda USB - FINIS 1550778 cena brutto 38 zł
3. obudowa gniazda USB - FINIS 1717183 cena brutto 11 zł
4. Przewód USB - FINIS 1679985 cena brutto 48 zł
Pozostaje wyciąć odpowiedniego rozmiaru otwór w schowku i zamontować wszystko.
Można zastosować wersję minimalistyczną czyli zrobić sobie przewód samemu a wówczas potrzebne będzie:
1. Kabel mini USB
2. przedłużacz USB
Tniemy oba kable (kolory są ustandaryzowane w kablu więc kolor do koloru, trochę cyny i lutujemy (albo i nie) , rurki termokurczliwe do izolacji), łączymy je ze sobą i wyprowadzamy gdzie chcemy. Całość kosztów to ok. 15 zł + 15 min własnej pracy.
W tym przypadku otwór nam nie potrzebny bo jest ich kilka wolnych w schowku i kabel można dośrodka swobodnie wyprowadzić lub przeciągnąć gdzie się chce (np. do schowka w podłokietniku).
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 30-04-2012 o 18:34
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 10:11   #14
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Cześć, mam navi NX bez usb. Mam sterowanie głosem, z możliwością wyboru języka, wybrany mam oczywiście angielski. Nawigacja również komendy głosowe wydaje po angielsku.
Chciałbym uporządkować wiedzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w przypadku NX'a na dvd sterowanie głosem i bluetooth załatwia sama navi czy też jest dodatkowy moduł? Z tego co zrozumiałem do innych radyjek (sony, cd6000 oraz navi FX) język jest uzależniony od wersji językowej modułu.
Czy w przypadku NX ten moduł jest zaszyty w navi czy też jest wyprowadzony na kablu?
Jeśli chciałbym założyć port USB to kupuję dowolny moduł 8M5T i dorabiam kabelek usb czy też musi on spełnić jakieś kryteria?
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 12:06   #15
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE - w kodzie modułu ma być 112 aby obsługiwał USB
Jeśli będzie 488 - to wersja bez USB
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 07-08-2013 o 12:12
Stary 07-08-2013, 13:55   #16
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
masz rację, zapomiałem dodać, że ma być ten kod (112) lub informacja "...with USB"
czy jak kupie dowolny moduł (oczywiście 8m5t 112), to ja go podmieniam czy dokładam? mam obecnie bt, który działa z telefonem i voice control. jak to jest obecnie rozwiązane. Moduły maja różne wersje językowe, a jak obecnie mogę wybierać sobie język jaki chcę...
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 07-08-2013 o 14:30
Stary 07-08-2013, 22:25   #17
Postów: 18,051
W navi NX voice control realizowany jest przez navi, natomiast BT i USB robione jest przez moduł BT/VC/USB. W związku z tym do navi NX można brać dowolny moduł BT/VC/USB 112 (nawet włoski czy turecki), bo język voice controla i tak wybierany jest w navi a ten z modułu BT nie jest używany.
Stary 07-08-2013, 22:28   #18
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
no i o taką odpowiedź mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., czyli potrzebuje dowolny moduł i będzie działać usb (mondeo/focus/kuga/c-max/fiesta)? czy też konieczna jest dodatkowa ingerencja w soft/ustawienia i jakaś konkretna wersja?
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 07-08-2013 o 22:31
Stary 08-08-2013, 00:24   #19
Postów: 18,051
W MND4/S-max z NX wystarczy dowolny moduł z USB (z dowolnego samochodu) oraz jego uaktywnienie w CCC (centralnej konfiguracji samochodu) ELMconfigiem.
Stary 08-08-2013, 15:21   #20
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Czy ten będzie ok?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
