18-04-2012, 16:45 | #11 |
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: galaxy mk2 mk3
Silnik: 1.9 tdi 2.0 tdci
Rocznik: 2005 2007
Postów: 18
Odp: Traci moc powyżej 3 tyś obrotow
Wyciongnołem turbo kolektor ssący tam też wszystko ok. Mój mechanik stwierdził że to mogą być pompowtryski jutro bendziemy je wyciągać i jade je sprawdzić.
19-04-2012, 19:01 | #12 |
Zarejestrowany: 17-02-2012
Model: MK II
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 9
ja mam 3tys od 4 biegu zero mocy,ale zadko i mi to nie przeszkadza, mysle ze to po wirusie tak jak kolega stefano pisze.
19-04-2012, 20:04 | #13 | |
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 275
20-04-2012, 17:12 | #14 | |
Model: MK II
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 2000
Postów: 9
21-04-2012, 19:52 | #15 | |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: galaxy
Silnik: 1.9tdi 130ps
Postów: 74
24-04-2012, 21:54 | #16 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Witajcie ! Jestem z Wrocławia .Posiadam Galaxy 1,9 TDI 02 r. Mam podobny problem , w czasie jazdy , gdy przyspieszam obroty powyżej 2 -3 tyś. brak mocy nie przyspiesza , turbina zawiesza się. Po ponownym uruchomieniu silnika jest dobrze, ale na chwilkę. Sprawdzałem vagiem , wskazania na zawór N-75 przeładowanie turbiny. Znajomy twierdzi,że to od psj . Że turbina jest zabrudzona. Mam pytanie czy jak przegonie na autostradzie powyżej 140 km/h to pomoże ? Czy czeka mnie czyszczenie turbiny ?
25-04-2012, 22:12 | #17 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,681
Czeka cię jedno i drugie.
Jak przegonisz auto i dogrzejesz turbinę, to się powinna oczyścić, ale po czasie znowu bedzie to samo ze względu na PSJ.. to bedzie trzeba czyscić. Pozdr. |
01-05-2012, 09:39 | #18 |
Imię: Wojciech
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Witajcie ! Galaxy 2003r. 115 TDI - Dzięki Stefano za info , ale dodam jeszcze ,że gdy przyspieszam powoli -stopniowo to jest ok ,turbina kręci się nawet powyżej 4 tyś. obr. , ale gdy raptownie wciskam pedał przyspieszenia to turbo zawiesza się. Mam pytanko czy to turbina zabrudzona czy zawór N75 ? Od kilku dni nie oszczędzam silnika, może coś pomoże, dam znać. Pozdrawiam.
01-05-2012, 11:08 | #19 | |
Model: Galaxy
Rocznik: 1999
Postów: 275
01-05-2012, 11:38 | #20 |
Imię: Wojciech
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 55
Dzięki za podpowiedź ! Spróbuję , obejdzie się bez wjazdu na podnośnik ?
Udanej majówki tym co maja wolne, ja dziś pracuję. |
