Stary 01-05-2012, 14:58   #1
dawid7t
Postów: n/a
Domyślnie Ford Escort czasami gaśnie
Witam, mam problem, mianowicie posiadam Forda Escorta z silnikiem 1,4 benzyna, wtrysk jednopunktowy i problem tkwi w tym, że czasami dojeżdżając do skrzyżowania gaśnie, a drugi problem to szarpanie na biegu jałowym w trakcie jazdy, czym to może być spowodowane?
Pozdrawiam.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 00:17   #2
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Domyślnie Odp: Ford Escort czasami gaśnie
Napisał dawid7t Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli podczas jazdy na luzie tak ? tylko co Ci tam może wtedy szarpać?
co do gaśnięcia podczas dojeżdżania do skrzyżowania, to śmierdzi mi to rozregulowanym lpg ... ale prawdę mówiąc nigdzie nie pisałeś że je masz ...
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 07:26   #3
dawid7t
Postów: n/a
Instalacji LPG nie posiadam, a co do szarpania, to jeśli załóżmy jadę na 2 i puszczę nogę z gazu, to on wtedy szarpie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 18:24   #4
velek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1997
Postów: 11
moze odswieze temat....
niedawno zakupilem escorcika 1.6 16v i tez zauwazylem ze jak jade jakos wolno albo wlasnie gdy puszcze calkiem noge z gazu na 2biegu czy nawet na 1nce... to szarpie...
do tego jeszcze czasem jest 'plywanie' obrotow... tzn skacza od ok 500-1500 pomimo ze samochod stoi w miejscu na luzie...
z tego co wyczytalem na forum to moze to byc zwiazane z silniczkiem krokowym
jutro sprobuje sie do niego dostac i wyczyscic ale:
sa jakies inne mozliwosci?
moj blad... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem jeszcze swiezy na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wybaczcie
Ostatnio edytowane przez velek ; 22-06-2012 o 18:25 Powód: moj blad
velek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
