![]() Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 116KM
Rocznik: 2000
Postów: 34
Witam!
Dziś z nudów zaglądnąłem pod maskę i oczom mym ukazał się widok jak na zdjęciu. Nie podpięty wężyk i otworek z tyłu obudowy filtra powietrza, z którego to otworku uchodzi powietrze. Uruchomiłem logiczne myślenie i skoro jest wężyk i jest końcówka to trzeba to założyć jedno na drugie. Jednak wężyk jest, cholera, ewidentnie za krótki! Schodzi się w peszlu z innymi wężykami od podciśnienia między innymi do sterowania turbiną i pewnie gdzieś tam wchodzi do pompy podc. . Wie ktoś do czego konkretnie służy ten wężyk i czy jego trzeba tak na siłę ciągnąć żeby mógł być podłączony? (w zasadzie to nie wiem jeszcze z jaką siłą bo nie udało mi się go dociągnąć do tej końcówki). Czy może on (co raczej wydaje mi się niemożliwe) tak sobie dyndać? Jest chyba wtedy spora szansa, że jakieś syfy powlatują do układu... Ma ktoś możliwość sprawdzenia u siebie jak to jest połączone? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
==>MOJE BEJBE ![]() |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Wężyk powinien być podpięty do króćca z "tyłu" obudowy filtra powietrza.
,Czyli te dwa elementy na Twoim zdjęciu, powinny być połączone. Wężyk to odma skrzyni korbowej.
POZDRAWIAM. |
#3 |
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2000
Postów: 34
A czy coś mogło się stać jeśli (nie wiem jak długo) jeździłem z odpiętym wężykiem?
#4 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Nie powinno się nic stać....
no chyba, że do zwisającego wężyka sypnąłeś garść piachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM. |
#5 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Odma skrzyni korbowej wchodzi w wąż od filtra do turbo. To jest wężyk od zaworków podciśnienia jak sam zauważyłeś. Bodajże od tego, który steruje EGR. Jego zadanie to zasysanie powietrza do układu podciśnienia. Jego wymiar jest taki akurat to musiał Ci się gdzieś podwinąć. Mi kiedyś też tak się stało (jak kupiłem samochód) i tez wtedy nie był podłączony. Nic mi się nie stało od tego, że nie był podłączony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
