Stary 30-04-2012, 18:16   #1
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie drugi bieg wentylatorów
Kiedy załącza się drugi bieg wentylatorów podczas pracy klimy? U mnie klimiarze stwierdzili że niby się nie załącza nawet jeśli ciśnienie jest bardzo duże. To powoduje rozszczelnienie klimy. Kazali wymienić przekaźnik pod bezpiecznikami, a do tego czasu nie jeździć z klimą w mieście. Da się sprawdzić jakoś ten drugi bieg? Na Vagu wychodzi tylko 17664 sporadyczny. Sprawdziłem te połączenia obok akumulatora, i przekaźnik pod bezpiecznikami, wygląda dobrze.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 11:07   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: drugi bieg wentylatorów
opornica - rezystory 2 prędkości wentylatorów (małej prędkosci) pewnie spalony.
na lewej podłużnicy są, pod akumulatorem - dostep z kanału.
Wentylator musi chodzi na małym biegu od razu po włączeniu sprężarki - chłodzi czynnik który się rozprężył w parowniku.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 12:14   #3
KrisW
Postów: 380
Odpowiem sobie sam. Drugą prędkością wg mnie steruje presostat. Jak się zewrze pin 3 i 4 wiatraki chodzą na 2 biegu. Zatem pewnie on jest zepsuty, skoro nawet przy za wysokim ciśnieniu nie wyłącza sprężarki w celu jej ochrony. Presostat wymieniłem na używany z mojej polówki. Zobaczymy czy mu się poprawi.
Stary 01-05-2012, 18:11   #4
pyszczak0
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: SHARAN
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 41
Kolego -bartixr , czy dobrze rozumiem opornica jest to urządzenie do sterowania dwoma prędkościami wentylatorów ,czy klima będzie działać gdy wymontuję opornice by ją sprawdzić , oraz czy przewody do opornicy są na wsówki ?? czy przewody wlótowane ,moje autko Sharan 1,9 TDi ,silnik AFN .
POZDRAWIAM
pyszczak0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
