Stary 30-04-2012, 22:06   #171
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Właściciele silnikiem 1,6 Duratec łączmy się!
Nie wiem jak u innych, ale u mnie jeśli utrzymuje obroty między 2400 - 2900 to spalanie na trasie wynosi 6,7 l/100km przy prędkości max.100 - 110 km/h. W mięście utrzymuję od 2200 do 3800 i spalanie wynosi 9 - 9,8 l/100km. Oczywiście przyspieszenie dynamiczne to 4100 ale na krótkim odcinku.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2012, 22:42   #172
spiczek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo MK4 Silver X
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
w 125 spalanie mam podobne, czasem na trasie wyjdzie niższe, w mieście wyższe
mkre5: jak porównujesz MK3 1.8 125 do MK4 1.6 125? Duża różnica na korzyść mk3?
spiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 00:02   #173
mkre5
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: MK 3
Silnik: duratec 1,8PB
Rocznik: 01
Postów: 119
Do spiczek:
Porównanie mk3 i mk4 obydwa 125. Faktycznie trochę na korzyść mk3.
MK3 1,8dura ma lepsze przyspieszenie i to się czuje, ale tylko w górnych obrotach czyli od 2,5 dopiero zaczyna sie bujać, a poniżej praktycznie go nie ma i dusi, natomiast mk4 1,6 zbiera się od samego dołu czyli od 1,7 tys obr juz sie rozpędza i nie dławi go (moje odczucie). Mk3 jest bardziej cichy i bardizej równomiernie pracuje (jakby bzyczy), natomiast mk4 troszke warczy, nie jest to bardzo słyszalne ale jednak. Mk3 wydaje mi się że mniej spala ale też swoje robi masa 1350kg mk3 a 1450 mk4.
Jeżeli chodzi o spalanie to mk3 w miescie przy podobnej dynamice pali troszke mniej natomiast w trasie nie szalejąc czyli do 130km/h lepiej wychodzi mk4. Wiadomo ze nie da się idealnie porównac bo wpływa tutaj wiele czynników począwszy od temp, gęstości powietrza i ciśnienia przez ruch skonczywszy na kierwowcy ale mniej wiecej tak to wygląda.
Fakt ze jeżeli chodzi o silniczek to jest kilka takowych różnic. Jednak teraz patrząc to mysle ze można polecać 1,6 w mk4 bo na trasie da sie oszczedniej jechac a w porówn do mk3 komfort jest nieporównywalny.
2,0 to stara udana konstr ale biorąc pod uwagę warunki ekonomiczne to nie wiadoo czy nie będą wycofywac tych sil lub zastąpią tez 2,0 ale mocniejsza.
Mysle ze najlepszym wyborem bylby 1,6 160km.
A jakbym mial polecac to szczerze polecam nawet ten 1,6 125. I nie dlatego ze "kazde grabie pod siebie". Przesiadając sie z jednego do drugiego to naprawde warto. Fakt ze mi bardzeij zależalo na wersji niz na sil a 2,0 w titanumie nie bylo jak szukalem albo byly duuuzo drozsze.
Wiec mysle ze nie ma sie co bac tylko czasem trzeba mocniej ciskac. Oczywiscie jak ktos czesto podróżuje po stradkach to jak najbardziej jakis st byłby odpowiedni, kazdy dopasowuje pod siebie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mkre5 ; 01-05-2012 o 00:06
mkre5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2012, 09:11   #174
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Dziękuję, takie porównanie najlepiej obrazuje różnice pomiędzy MKIII ,a MKIV. Myślę że silnik 1.6 spełni moje oczekiwania.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2012, 06:36   #175
spiczek
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 188
ja dodam tylko, że mi bardziej brakuje mocy w mieści niż na trasie, gdzie na wyższych biegach ten silnik daje rade. No i brakuje 6 biegu, bo jest dość głośny.
Stary 02-05-2012, 21:30   #176
mkre5
Model: MK 3
Rocznik: 01
Postów: 119
Owszem racja ze jest troszkę głośniejszy w trasie ale soniaczek to rekompensuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tak szczerze mówiąc zastanawiałem się czy 125 w 1,6 wystarczy bo tyle miałem w 1,8. Na początku troszkę musieliśmy się siebie nauczyć ale myślę że już jest spoko. Demon to nie jest ale da się zejść w trasie ze spalaniem prawie jak w klekotku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaraz ktoś mnie zjedzie ze dis spala 4 hihi.
Stary 07-05-2012, 12:24   #177
Piterr
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: Mondeo IV
Silnik: 1.6
W kwestii zużycia paliwa duże efekty przynosi stosowanie się do sugestii komputera (podpowiedzi) , fakt , że jak ktoś lubi dynamiczną jazdę to wrzucenie 5 przy 60 km/h jest odrobinę spowalniające - na trasie Skarżysko-Kam- Krynica Zdrój średnie zużycie 6.2.
Ostatnio edytowane przez Piterr ; 10-05-2012 o 21:46
Piterr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 16:35   #178
lflorczak
Zarejestrowany: 30-04-2009
Silnik: 1,6 125KM LPG-BRC
Postów: 20
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam kilka pytań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ten silnior zagada z LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Mondka 1.6 125KM z LPG od 2 lat i jest OK.
Spalanie średnio 10,2 wg motostat.pl, z czego większość po mieście i ok 20-30% w trasie.
Instalacja sekwencyjna BRC P&D z lubryfikacją, zbiornik toroidalny 42l, wlew LPG obok wlewu paliwa. Cena założenia w Energy Gaz Polska w W-wie w 2010 r. to 3400zł. Serwisuję instalację regularnie co 15tys. i nic złego się nie dzieje, a koszty za paliwo duuuużo niższe. Polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lflorczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 19:27   #179
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Wtrącę swoje trzy grosze.
Mam porównanie: MK3 1.8, MK4 1.6 i MK4 2.0 wszystkie ma się rozumieć benzyna.
Z całym szacunkiem i bez urazy, ale 1,6 w MK4 to taka kosiareczka, mimo, że to 125KM jak w silniku 1,8, ale to różna bajka PanowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten 1,6 silniczek trzeba sporo mocniej wkręcać w porównaniu do 1,8 w MK3.
Jak możecie to wolnossaka 2,0 minimum, spalanie na bardzo dobrym poziomie nie wspominając o komforcie jazdy.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 23:14   #180
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Zatem i ja stałem się właścicielem MKIV z 1.6 pod maską. Szału nie robi, ale na moje potrzeby w zupełności wystarczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
