Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 03-05-2012, 16:53   #1
Maniack___1211
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Domyślnie Rozbiegnięcie sie silnika.
Witam, po załozeniu pompy i odpaleniu i wejsciu na obroty rozbiegł sie , ale został zgaszony. Czy rozbiegnięcie sie silnika mogło spowodowac jedynie olej z silnika, czy mógł być to żle ustawiony zapłon, bądz rozrząd przełożony o 1 ząbek podczas zakładania pompy wtryskowej. Bo póżniej u drugiego mechanika okazało sie ze nie jest ustawiony prawidłowo zapłon, i powiedział mi ze winny moze być zle ustawiony zapłon. Czy rozbieg diesla to na 100% olej zassany przez turbo.
Maniack___1211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 09:47   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,077
Domyślnie Odp: Rozbiegnięcie sie silnika.
Napisał Maniack___1211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli bardzo mocno przy tym dymił na biało, a dym śmierdział wyraźnie spalonym olejem - to silnik zaciągał olej ze sprężarki.
Gdyby rozbiegał się z tytułu awarii pompy wtryskowej, to zapach spalin byłby zupełnie inny i nie dymiłby jak lokomotywa. Także jest mało prawdopodobne, by przestawienie koła pompy o ząbek powodowałoby takie objawy... Także awaria pompy pozwalająca na rozbieganie, to musiałaby być awaria kilku elementów na raz - to też raczej niemożliwe.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-05-2012 o 09:53
Stary 04-05-2012, 16:32   #3
Maniack___1211
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Tzn, co zostało po wszystkim to czarna sadza pod wylotem rury wydechowej,
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:50.
