Stary 04-05-2012, 23:11   #201
conci1
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Domyślnie Re: Rozmiar i opony co polecacie?
jvras dzięki za informację. Nie wiedziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jvc miałem nadzieje, że napiszesz sprzedaj 17 i kup 18. a tutaj odsyłasz do 16. Na pewno nie zamienię. Jak już coś to tylko na 18.
Na dzień dzisiejszy zostanę przy 235/45/17. Proszę tylko o rade jaka gume kupić. Niestety wydatek 700 zl na SP3 nie wchodzi w grę. Budżet to 550 zł sztuka.
A co myślicie o tej:
Kuba
conci1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 07:42   #202
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Re: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał conci1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę że w 620zł dało by się zmieścić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten conti podobno jest OK, tylko że akurat to co podałeś się nie nadaje do mondka bo nie jest xl
To się musisz zdecydować, albo chcesz oponę wyższą czyli większy komfort i mniejsze narażenie na uszkodzenie, albo niższe 17" i 18" ale za to samochód jest przyklejony do drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 05-05-2012 o 07:46
Stary 05-05-2012, 12:30   #203
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
jvras Budżet to 550 zł sztuka.
A może ta: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest tańsza od Conti, ale ma lepsze parametry (97Y XL) a tez klasy premium.
Albo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ogólnie warto poświęcić trochę czasu i poszperać w necie bo jest tego dość dużo w bardzo zróżnicowanych cenach.
Do Mondka Mk4 muszą być stosowane opony wzmacniane?! A jaka jest wymagana minimalna nośność? 91? 94?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2012, 16:26   #204
conci1
Model: Mondeo MKIV
Postów: 36
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
ethernal dzięki za propozycję. Ten Nokian wygląda ciekawie.
jvc a masz coś tańszego i wartego polecenia?
Kuba
Stary 05-05-2012, 19:18   #205
Trimix
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: Mondeo Mk4 Combi
Silnik: 2.O TDCI 181,6 KM & 401,1Nm by GOODHOPE
Rocznik: 11.2008
Postów: 68
Dzejwis mogł byś rozwinąć łopatologicznie ? Dziekuję
Trimix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 09:58   #206
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał Trimix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
XL to wzmocniona konstrukcja. Zwiększona ładowność o kilka %. Zalecana dla dostawczaków oraz mocnych sportowych aut.
Jeżeli się nie mylę to MKIV ma masę dopuszczalną ok 2275kg, co daje ok 570kg na oponę, te z Twojego linku mają ładowność 670kgco daje 100kg zapasu na koło....
Spokojnie możesz je założyć.
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 10:13   #207
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Domyślnie Re: Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Nie chcę być nudny bo w końcu ktoś powie że dla Michelina pracuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale dla mnie nadal nr 1 to Michelin Pilot Sport 3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popieram w 100%!
I nie pracuję dla Michelina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 10:41   #208
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
XL to wzmocniona konstrukcja. Zwiększona ładowność o kilka %. Zalecana dla dostawczaków oraz mocnych sportowych aut. Jeżeli się nie mylę to MKIV ma masę dopuszczalną ok 2275kg, co daje ok 570kg na oponę, te z Twojego linku mają ładowność 670kgco daje 100kg zapasu na koło.... Spokojnie możesz je założyć.
Niestety do końca się nie zgodzę. Ładowność to nie wszystko, wzmocnione są również boki opony , które to są bardzo narażone gdy np. wjedziemy w dziurę. Efekt wyskakującej "buły" to właśnie skutek załamania kordu opony. Dlatego w wielu rozmiarach o niskim profilu ,poniżej 50 , stosuje się opony xl, i nie chodzi tu ładowność bo w takiej mieszczą się bez problemu również opony nie wzmacniane.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-05-2012, 11:41   #209
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Ładowność to nie wszystko, wzmocnione są również boki opony ...
Xl na oponie to nic innego jak "extra load", czyli opona przeznaczona do samochodów o zwiększonej ładowności. Jeżeli jej konstrukcja jest wzmacniana to w całości (strona bieżnikowana oraz bok) Specjalnie wzmocnione boki mają tylko opony "run flat" niezależnie czy posiadają oznaczenie XL czy nie.
nie mam już forda
Stary 06-05-2012, 11:51   #210
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Re: Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popieram w 100%!
No i ja z Michałków PS3 jestem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
