Stary 04-05-2012, 21:33   #261
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Tak mam 4 LED. Co do fotki to męczy mnie paskudne choróbsko. Za kilka dni. LED-y są mniejsze b. delikatne, może ciut za małe jak dla Mundka.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 22:34   #262
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Spoko nie pali się. Zdrowiej a jak dojdziesz do siebie to się przypomnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2012, 22:54   #263
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od wczoraj coraz lepiej, z godziny na godzinę. Postaram się jutro ale proszę o jakiegoś maila np. na PW to wyślę wieksze.
Stary 05-05-2012, 09:59   #264
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Dzisiaj mi lepiej , zrobiłem fotki lamp i miałem przekaźnika.
TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety przekaźniki (właściwie to chyba jakiś moduł) ukryty głęboko poniżej lampy. Nie dałem rady zrobić fotki. To oryginalny element który dostajesz kupując ten zestaw lamp. Można go zastąpić zwykłym przekaźnikiem. Gdybyś potrzebował jakiegoś schematu lub pomocy w doborze przekaźnika to mogę pomóc. W tym miejscu można użyć dowolny przekaźnik (cewka 12V, styki przełączne lub tylko normalnie zwarte min 3A, za dużego lepiej nie bo prąd cewki może bruździć komputerowi). Cewkę przekaźnika: jedna noga do masy , druga do kabla lamp postojowych. Styki normalnie-zwarte: jedna noga do (+) akumulatora druga do obu lamp LED-owych (do plusów lamp). Na koniec jeszcze trzeba podłączyć minus lamp LED-owych do masy. Bardzo ozmazane zdjęcie mogę przesłać tylko podaj namiary.
Np. taki - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] warto dokupić gniazdo do niego jest niżej - łatwiejsza robota, choć lutowanie solidniejsze.
Typ Pliku: jpg IMAG0164_1.jpg (68.2 KB, 335 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 05-05-2012 o 10:10
Stary 05-05-2012, 12:22   #265
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Kuba ja mam oryginał przy swoich philipsach 5 ledowych a będę zmieniał na 4 ledowe bo chcę zrobić mały projekt i moje obecne są za duże. Tylko nie wiem czy przekaźnik 5 ledowych jest taki sam jak 4 ledowych.
Tomas
Stary 05-05-2012, 13:20   #266
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
W/g mnie różnica w poborze prądu jest taka że nie ma znaczenia będzie pasował . Ale jak zmieniasz na 4LED i też Philips to ten przekaźnik jest częścią zestawu. Kupisz go razem z LED-ami.
Stary 05-05-2012, 13:23   #267
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Wiem, wiem tylko zastanawiam się czy będzie trzeba robić wszystko od nowa czy wystarczy same światełka podmienić
Tomas
Stary 05-05-2012, 13:32   #268
kuba1961
Avatar kuba1961
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Moim zdaniem wystarczy światła. Czy ten moduł/przekaźnik ma jakąś wtyczkę ? U mnie jest tak "zapakowany" ze nie widzę. A z ciekawości dlaczego 4 a nie 5 ? To duże auto "piątki" są bardziej "zdecydowane". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2012, 13:42   #269
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
tak ale w planach mam zmianę grilli i 5 są za duże (nie ma gdzie zamontować) a 4 wchodzą idealnie
Tomas
Stary 07-05-2012, 10:03   #270
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Pierwszy etap montażu zakończony. Wprawdzie pierwotnie miało być trochę inaczej lecz po obmierzeniu auta i lamp tak musi być by być w zgodzie z przepisami.
Teraz podłączenie i tu pytanie:
1. Czy ktoś przerabiał podłączenie DRL w aucie z czujnikiem zmierzchowym?
2. Chciałbym podłączyć światła w następujący sposób:
- chciałbym, żeby ledy zapalały się tylko przy ustawieniu przełącznika świateł w pozycję "auto".
- chciałbym, żeby w pozostałych położeniach ledy się nie paliły tzn.
* na pozycji "0" nie palą się żadne światła,
* na pozycji "pozycyjne" paliły się tylko pozycje,
* na pozycji "mijania" paliły się tylko mijania/drogowe (pozycje of course też się palą ;-p),
* na pozycji "auto" paliły się ledy - gdy czujnik "mówi" dzień / mijania - gdy czujnik "mówi" noc.
Byłbym wdzięczny za konkretne info, gdzie popodpinać przewody.
Typ Pliku: jpg 20120506_102702.jpg (96.4 KB, 281 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 07-05-2012 o 11:07
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
