#11 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
No właśnie taki, że katalizator lubi się przytykać i że sadza osadza się na łopatkach turbiny. Dlatego warto czasem pokręcić wyżej z gazem w podłodze.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Nie mam sumienia tak ją katować powyżej 3 tyś :fcp2
#13 |
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Nie przesadzaj. Jak jest rozgrzany motor to nic mu nie zaszkodzi.
Ja to w normalnej jeździe do 3500 często dochodzę (tylko bez gazu w podłodze). |
#14 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Focus MK2 Silver X
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 760
Panowie jak sie oszczedza silnik to napewno sie zamuli ale u mnie to nie zabardzo pomaga postaram sie pogrzebac i podepne go pod kompa.
Ford Focus MK2 115 KM 1.8 TDCI Ford Focus MK1 100 KM 1.8 TDCI Pozdrawiam .... |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
U mnie problem jest podobny. Do 3000 autko idzie dobrze. Ale potem obroty zaczynają rosnąć coraz wolniej do 3500 a dalej to już masakra. Dochodzi tylko do 3800. Jeszcze nie dawno szło do 4500 jak się silnik rozgrzał, a teraz to już za nic nie chce iść. I do tego mam wrażenie wyje. Ale może to dlatego, że ostatnio sprawdzam przy wyłączonej muzyce. Co to może być? Mechanik już wcześniej (grudzień 2011) mówił, że turbina przeładowuje. Ale od tego momentu jest tylko gorzej.
Ostatnio edytowane przez marco1980 ; 11-05-2012 o 21:28 |
#16 |
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Pomoże ktoś? Please Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Jak nie idzie przy tak wysokich obrotach to albo brakuje powietrza albo paliwa. Przy braku paliwa wyskakuje błąd zbyt niskiego ciśnienia na CR i zapala się "sprężynka".
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr powietrza? W jakim celu kręcisz silnik powyżej 3000? Maksymalny moment masz przy ~1700 obr/min. Przy 2500 należy zmienić bieg na wyższy. Powyżej 3000 każdy diesel słabo przyspiesza. BTW. 1. Sprawdzałeś szczelność bałwanków i gumowego kolanka łączącego turbinę z rurą na silniku? Może tam ucieka powietrze. 2. Sprawdź też wężyk sterujący geometrią turbiny. 3. Masz turbinę ze zmienną geometrią. Przeładowanie może nastąpić tylko gdy zapieką się kierownice strug, ale wtedy powinien być jakiś błąd.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
#18 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-01-2011
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 54
[QUOTE= W jakim celu kręcisz silnik powyżej 3000? Maksymalny moment masz przy ~1700 obr/min. Przy 2500 należy zmienić bieg na wyższy. Powyżej 3000 każdy diesel słabo przyspiesza.
.[/QUOTE] Kolego chyba się mylisz przy 1700 obr/min to może turbina się załącza, maksymalną moc uzyskuję się przy powyżej 3000 obr/min |
#19 |
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Kolego nie mylę się. Maksymalny moment masz około 1700 obr/min. Maksymalną moc masz na początku czerwonego pola na obrotomierzu - OIDP 4200 obr/min. Poza tym turbina się nie włącza przy 1700 obr/min tylko w chwili, gdy spaliny zaczynają napędzać wirnik po stronie gorącej czyli kręci się nawet na wolnych obrotach.
Jeśli chcesz uzyskiwać najlepsze przyspieszenia nie przekraczaj 3000 obr/min. Szybkość obrotowa powinna oscylować wokół wartości odpowiadającej maksymalnemu obrotowi. Ze względu na charakterystykę (szybkie narastanie do ok 1700, później powolne opadanie - tak w uproszczeniu) po zmianie biegu na wyższy powinieneś mieć ok 1600-1700 obr/min. Da się to określić dokładnie dla każdego biegu, ale wymaga to znajomości przełożeń i dokładnego przebiegu momentu.
#20 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Ford Focus I FL
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Postów: 12
Hej
Obstawiam zapieczone turbo.Miałem tak samo.Niestety-zamiast wyczyścić kupiłem nowe turbo.Ale za to śmiga jak złoto (odpukać) |
