![]() Zarejestrowany: 28-10-2011
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 16
Witam.
Panowie chce dokupic osłone paska wieloklinowego do silnika TDDI. Prosze o pomoc która to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiem ze linki dotycza silnikow benzynowych, ale za nic nie moge znalezc takiej oslony do diesla. Z góry dziekuje. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: 1,8 DI Kombi
Silnik: 66KW
Postów: 57
do tddi nie ma takiego czegoś jest tylko dolna osłona silnika
![]() Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
W TDDi osłona dolna jest pod całym silnikiem, przy silnikach benzynowych jej nie ma więc zastosowano osłonę samego paska.
Potrzebujesz pomocy w sprawdzeniu Forda przed zakupem w Kielcach - napisz, służę pomocą. ![]() |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 31
Hej
Podłączę się pod temat. W swoim Focusie TDCI MK1 zauważyłem, że od strony koła widać część paska i rolki - jak na zdjęciu http://www.interlengua.pl/tmp/widocznepaski.jpg Czy to nie powinno być jakoś obudowane? Na plastikach widać dwa otwory - czyli coś może tam było?? |
#5 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
![]() Cytat:
Masz po prostu krótszą osłonę U mnie jest aż do przewodu hamulcowego Ale coś dziwnie ułożony jest gumowy przewód hamulcowy u ciebie - tzn przy karoserii mocno skręcony
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi "PILOT Nienormatywny ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez Bourne ; 16-05-2012 o 11:06 |
