Stary 17-03-2011, 08:06   #21
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Wojtek myślę że to normalna sytuacja, ja wprawdzie czujniki mam tylko na lato gdy jest cieplej ,ale jest dokładnie tak jak piszesz, 0,2 to się podnośni bardzo szybko ,wystarczy kilka kilometrów ,natomiast rekordy są w upalne dni przy ostrej/szybkiej jeździe...max co udało mi się osiągnąć to zwyżka o 0,5 bara na przodzie... oczywiście na azocie , na powietrzu nie sprawdzałem. Jako ciekawostkę dodam że opona osiąga wtedy temperaturę wewnątrz 60 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wiosnę jak będę miał trochę luzu to w jedno kółko napompuję powietrze a w drugie azot ,ciekawe jakie będą różnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 17-03-2011, 21:48   #22
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Byłem dzisiaj w zakładzie, zaręczają że napompowali na pewno gazem, uzgodniłem że pojeżdżę, poobserwuję, jak będzie tak samo lub gorzej to spuszczą i nadmuchają jeszcze raz azotu.......
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 18:50   #23
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Ja mam pompowane powietrzem i tez mi rosnie cisnienie oczywiscie w kolach nawet o 0.4.Ale czy taki wzrost cisnienia przy gazie to normalne to nie wiem.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 14:32   #24
szamo
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 56
Jeżeli mnie pamięć nie myli to powietrze zawiera 78% azotu.
Pompując oponę czystym azotem mamy różnicę 22%.
Myślicie, że ta różnica spowoduje, że nie będzie się wam ciśnienie w oponach zwiększało wraz ze wzrostem temperatury??
szamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 22:50   #25
Sindibad
Zarejestrowany: 21-04-2010
Model: Galaxy [MK3]
Silnik: 1,8
Postów: 4
Napisał szamo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem dwie opony na azocie i dwie na powietrze. to że ciśnienie w oponach wzrasta, wynika z prawa fizyki ale zauważyłem że w tym samym czasie gdy ciśnienie w oponach na powietrze wzrasta o 0,4bara to w oponach na azot wzrasta o 0,8 bara..
wniosek: przestałem wydawać na pompowanie azotem-w końcu nie jeżdże samolotem, bym musiał mieć gaz słabo palny w oponach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sindibad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2012, 23:28   #26
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Sindibad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura , poza tym na azocie najwiekszy wzrost jaki miałem to 0,4 - 0,5 bara po autostradzie i w upalny dzień, dodatkowo tylko z przodu był aż taki wzrost. Następnym razem zastanów się zanim coś napiszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam czujniki ,które pokazują temperaturę i ciśnienie w każdej oponie
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 06-06-2012, 12:01   #27
Sindibad
Model: Galaxy [MK3]
Silnik: 1,8
Postów: 4
takie miałem pomiary faktycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie zależnie co napiszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może zostałem oszukany i dostałem nie to co chciałem. swoje doświadczenie opisałem. po za tym próbowałem pompować azotem u wszystkich, których go oferowali i za każdym razem odnotowywałem różnicę w ciśnieniu pomiętdzy zimnym a ciepłym kołem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skoro ona jest nie zależnie czym się pompuje, to taniej wychodzi pompować powietrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2012, 09:27   #28
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A ja mam pytanie, co takiego należy zrobić (kupić) by wartości ciśnienia był odczytywane na wyświetlaczu? Tzn. mam wyświetlacz convers+, ale zamiast wartości mam kreski.
Oczywiście przy kołach nie widzę żadnych czujników, podejrzewam, że przy którejś wymianie (przez poprzedniego właściciela) po prostu "się zgubiły".
Czyli;
1. Co musiałbym dokupić?
2. Ile to kosztuje?
3. Czy mogę sam to założyć? Jak ASO, to ile za to chcą?
4. Czy po założeniu odczyt nastąpi samoistnie, czy trzeba coś programować? (na forum wyczytałem sprzeczne informacje) Jak trzeba programować, to ile to kosztuje?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2012, 11:19   #29
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Czy znajdzie się ktoś znający odpowiedzi na moje pytania? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2012, 23:44   #30
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Model: Edge ST
Postów: 1,033
Czujniki są w wentylach....przynajmniej oryginalnie u mnie , czy masz w ogóle opcję odczytu ciśnienia na conversie? Jeśli tak to tych czujników nie masz w kołach. Ja mam tylko przy letnich kapciach, teraz na zimówkach też widnieją tylko kreseczki, natomiast za każdym razem po zmianie na wiosnę odczyt ,,odnajduje,, się sam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
