Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 10-05-2012, 19:15   #1
ewing_33
Zarejestrowany: 10-05-2012
Domyślnie Mk3 tdci 130km - osłabł
Witam.
Mam spory problem z moim fordzikiem.
Ale od początku. Auto zaczęło dławic podczas dodawania gazu (taka czkawka na każdym biegu), zaczął strasznie kopcic, więcej palic i osłabł.
Oddałem go do zaufanego mechanika. Ten stwierdził że to przepływomierz - wymienił go, przeczyścił cały układ wtryskowy. Podpiął kompa - puścił test jak auto stało i test dynamiczny podczas jazdy - wszystko OK.
Ale samochód jest dalej słaby, nie ma takiego ładnego "kopnięcia" jak to było do tej pory. Tenże mechanik stwierdził że trzeba usunac katalizator, wywaliłem go więc (fakt był strasznie zakopcony, nie było wcale prześwitu). Ale auto dalej jest mułowate. Aha auto nie ma zupełnie problemu z odpalaniem, silnik pracuje na wolnych obrotach bez zarzutu.
Pojechałem tez do innego mechanika, podpieliśmy auto pod kompa i tez wyszło, że wszystko jest OK
Samochód obecnie nie puści nawet dymka (nawet podczas wkręcania na wyższe obroty), oczywiście szarpania nie ma, wszystko jest niby Ok, ale dalej jest słaby!!!!
Możecie mi pomóc, podpowiedziec co to może byc?????
Z góry dziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 29-05-2012 o 05:58 Powód: Dodanie prefiksu
ewing_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 19:43   #2
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Domyślnie Odp: Mk3 tdci 130km - osłabł
Sprawdź rury IC
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 19:48   #3
majkel29
Model: mondeo 3
Silnik: 2.0tdci
rurY IC , FILTR PALIWA, TURBINA EWENTUALNIE STEROWANIE NIA
majkel29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 21:26   #4
Kobranocka
Avatar Kobranocka
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: MONDEO GHIA COMBI
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
Zobacz czy czasami nie jest zabrudzony MAP SENSOR. Odpowiedzialny za sterowanie turbiny.
Kobranocka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 22:43   #5
ewing_33
Napisał zbyszek99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź rury IC
czyli co mam ten zawór EGR zaślepic???? - wywalic???
Ci moi mechanicy twierdzą ze turbina jest OK.
Stary 10-05-2012, 22:53   #6
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,647
Jakby była walnięta jakaś rura z IC to by kopcił a tu tak już nie jest. Stawiam na MAP SENSOR ew. kierownice turbiny - może od tego kopcenia zawalone są nagarem i ciężko pracują.
Ewing sprawdź jak chodzi sztanga przy turbinie.
Co do usuniętego katalizatora to nie wiem czy dobrze zrobiłeś. Z tego co pamiętam w miejsce katalizatora powinno wstawić się decata bo chyba turbina może się za bardzo rozpędzić.
Zapytaj o katalizator Heko on ma z tym doświadczenie.
Ostatnio edytowane przez benio ; 10-05-2012 o 22:58
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:39.
