Stary 23-04-2012, 18:46   #11
KrzysiekN89
Zarejestrowany: 12-03-2010
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 6
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza nie działa prawidłowo
Ja niestety nie doszedłem w czym problem. Z braku czasu uznałem że zrezygnuję z automatycznego oświetlenia wnętrza.
KrzysiekN89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 19:49   #12
Olej71
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDcI 120kW
Postów: 28
No tak, też tak można. Ja mam oświetlenie nóg w czterech miejscach (całe szczęście żarówki wymienione na ledy, mniej prądożerne), i niestety drażni to światło w trakcie nocnej jazdy, tym bardziej przy jeździe po polskich drogach, światełko przygasa, zapala się i tak w kółko Macieju. Usiłuję znaleźć w instrukcjach gdzie znajduje się czujnik za to światło odpowiadający, niestety bez powodzenia. Jak widzę na forum też nie ma zbytniego zainteresowania lub wiedzy. Chyba najprościej będzie pojechać do serwisu i u nich zapytać gdzie to jest i jak to można zrobić, o ile powiedzą, no i pytanie za ile powiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W każdym razie dam znać jak się dowiem, a jeśli Ty będziesz miał jakieś informacje jak to naprawić to pisz, też. pzdr
takie tam, coś
Olej71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2012, 21:20   #13
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Witam macie odpowiedź w poście nr5 w tym temacie kolega darmodziej pokazuje problem potwierdzony zdjęciem , nie czytacie postów. Tylko piszecie w kółko to samo .
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 08:59   #14
Olej71
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIV
Postów: 28
Dzieki za podpowiedź. Tylko, że gdybys Ty czytał uważnie posty, to doczytałbys, że ten czujnik odpowiada za sygnalizację niedomkniętych drzwi a nie za oświetlenie. W tym stanie rzeczy, sprawa nie została do końca rozwiązana. Czujnik, który odpowiada za oświetlenie wewnętrzne jest "prawdopodobnie" w zamku drzwi, o czym w tym wątku wspomniano, jednak nie doszlismy do żadnego rozwiązania. Błędem jest więc z Twej strony twierdzenie, że klepiemy w kółko to samo. Z Twojego opisu wynika, że jeździsz tym samym modelem Mondka co My, więc powinieneś się orientować co do tego czyjnika niedomkniętych drzwi. A swoją drogą, jak znajdziemy rozwiązanie to może i Tobie sie kiedyś to przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
takie tam, coś
Stary 11-05-2012, 18:45   #15
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Olej71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ten czujnik odpowiada za oświetlenie wnętrza, ale ja mam MK2, więc może u was jest inaczej. U mnie oświetlenie butów jest podłączone pod te same czujniki, co oświetlenie wnętrza, ale nie można tego wyłączyć przełącznikiem przy lampie koło lusterka, dlatego, jeżeli komuś wytarł się ten czujnik na słupku i wyłączył oświetlenie przy lampce, to oświetlenie butów dalej będzie świeciło.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 20:39   #16
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Postów: 527
Olej 71 Witam czujnik opisany w poście darmodzieja jest taki sam jak w MKIII i odpowiada za podświetlenie nóg kierowcy i pasażera i nie ma nic wspólnego z wyłącznikiem oświetlenia kabiny .Olej71 dlaczego nie pójdziesz do swojego samochodu i tego nie sprawdzisz tylko siedzisz na forum i piszesz domniemania o innym czujniku w zamku.Wsiadasz do samochodu podświetlenie nóg i kabiny działa kiedy odpalasz mondziaka to wszystko gaśnie , a w czasie jazdy się zapala od wstrząsów , więc rusz się i sprawdź te czujniki (zdjęcie) Z twojego opisu nie wynika nic a na pewno że mamy te same modele mondeo.Popraw opis będzie łatwiej uzyskać pomoc. Pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 1.jpg (24.8 KB, 122 wyświetleń)
Stary 12-05-2012, 14:23   #17
Olej71
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIV
Postów: 28
Hmm, nie siedziałbym Keram na forum, gdybym tego najpierw nie sprawdził. Gdybym sprawdził i naprawił to nie byłoby potrzeby szukać rozwiązań na forum. Przy otwartych drzwiach wciskam ten przycisk na maxa i z pilota zamykam samochód (łącznie z ryglowaniem) - światło nie gaśnie, i tak z każdymi drzwiami. Jedynie przy drzwiach kierowcy ciężko to sprawdzić bo kiedy są otwarte to nie można zamknąć samochodu i tu wciskanie tego przycisku nic nie daje. Światło nadal przygasa na nierównościach i co ciekawe przy ostrych, gwałtownych zakrętach w lewo. Przyciski te odpowiadaja za sygnalizację zamknięcia drzwi, to pewne. Przekręcam kluczyk w stacyjce do pozycji II, zamykam drzwi, lampka kontrolna zamknietych drzwi gaśnie, wciskam po kolei przyciski przy każdych drzwiach lampka gaśnie, znaczy czujniki są sprawne a oświetlenie jednak nie gaśnie. Nie piszę domniemań, tylko wspominam o tym co ktoś wcześniej napisał, nie jestem mechanikiem, elektromechanikiem ale próbuję coś od czasu do czasu zrobić sam przy samochodzie. Żadna dostępna mi publikacja nie opisuje takiego elementu, niestety. Niestety też zamka na części pierwsze nie rozbiorę. Widzę jedynie, że do zamka są doprowadzone przewody elektryczne, tak? Samochód z zamkiem centralnym więc musi to jakoś działać z pomocą zasilania, tak?
W związku z tym, że sam nie daje rady, szukam pomocy na forum.
Ty nie pomagasz tylko się czepiasz, nie wiem dlaczego.
Opis poprawiłem zgodnie z poradą. Wcześniej opis modelu auta miałem w sygnaturze ale skoro twierdzisz, że trudno to zauważyć ....OK.
pzdr serdecznie i dziękuję za pomoc
takie tam, coś
Stary 12-05-2012, 15:01   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A czy odczekałeś 12 sekund po naciśnięciu przycisku na słupku?
Stary 12-05-2012, 16:35   #19
Olej71
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIV
Postów: 28
Wiem o co ci chodzi, tak, czekałem aż mnie palec zabolał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po ok 30 min (nie wiem dokładnie bo przegapiłem akurat ten moment) światło gaśnie automatycznie. Ale tak jest w każdym mondku i to jest jakieś zabezpieczenie przez odcięcie prądu do odbiorników, żeby sie aku nie rozładował
takie tam, coś
Ostatnio edytowane przez Olej71 ; 12-05-2012 o 16:37
Stary 12-05-2012, 16:58   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Żaden z tych wyłączników nie wyłącza światła, czy tylko przy drzwiach kierowcy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
