Stary 19-04-2010, 14:56   #1
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Domyślnie Skrzypiący pedał sprzęgła
Witam.
Drodzy forumowicze, od pewnego czasu podejmuję walkę ze skrzypieniem dochodzącym w kabinie, z okolic tłoczyska sprzęgła podczas wciskania pedału, wszelkie smarowania dostępnymi środkami niestety nie przynoszą efektów. Dźwięki przybierają na sile w ciepłe i suche dni.
Czy ktoś ćwiczył już może ten temat ?
A może coś mi podpowiecie czym zwalczyć te piski ?!
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 22:37   #2
sw.wilq
Avatar sw.wilq
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCi 110KM
Postów: 76
Domyślnie Odp: Skrzypiący pedał sprzęgła
Hej,
Nie wiem jak to jest w Max'ie, ale miałem podobny problem "skrzypaczki" jeszcze w Fusionie. Zaczęły się skrzypienia, a po pewnym czasie na wycieraczce pod nogami pojawiła się jakowaś maź dziwnie przypominająca konsystencją płyn hamulcowy. No i intuicja mnie nie myliła.
Okazało się, że rozszczelnił się tłoczek siłownika sprzęgła, który jest zasilony hydraulicznie płynem hamulcowym.
Skończyło się na wymianie tłoczka (robocizna kosztowała 2x tyle co część - SIC!) i uzupełnieniu płynu hamulcowego. Może u Ciebie to samo?
Drugie auto na F....
sw.wilq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 21:32   #3
exoryna
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: c-max
Silnik: spalinowy
Rocznik: 1410
Postów: 325
ojej, myślałem, że to tylko w punto w ciepłe suche dni skrzypi pedał sprzęgła!
tam też żadne specyfiki nie pomagały niestety...
pozdro!
exoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 19:03   #4
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
witam,
odgrzebuje tego "kotleta" poniważ w ostatnie upalne dni, ta przypadłość spotkała mnie mojego maxa .
proszę o radę moze ktos ma na to sposób
dziekuje
mrozpa
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 22:12   #5
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2021
Postów: 87
Witam ja też to miałem jakieś parę dni ale wysmarowałem smarem wszystkie ruchome części przy pedale sprzęgła i tak po dwóch dniach przestało też myślałem że pompka sprzęgła do wymiany ale jak na razie jest spokój tam gdzie tłoczek wchodzi do środka też napchałem smaru
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2012, 17:08   #6
mrozpa
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
Napisał Rolo28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie czy smarowałeś "ruchome cześci" dostepne/widoczne w kabinie, czy może gdzieś od spodu auta?
Ja spryskałem wszystko wd-40 ale nie pomogło
Stary 09-05-2012, 19:35   #7
Rolo28
Avatar Rolo28
Model: Kuga
Rocznik: 2021
Postów: 87
Wysmarowałem wszystko czego dostałem w aucie ale jest bardzo ciężki dostęp obtarłem sobie ręke w trzech miejscach ale wd 40 jest do dupy też pierwsze popsikałem i nic nie dało tylko smar jak sie zrobi ciepło w aucie na słońcu to przypuszczam że i tak sie dostanie wszędzie
Stary 10-05-2012, 12:02   #8
grzeny_75
Avatar grzeny_75
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Focus C-MAX FX GOLD
Postów: 16
Witam serdecznie
Też ostatnimi czasy mojego Maxa dopadła ta bolączka użyłem do popryskannia smaru na bazie silikonu (taki spraj w biało żółtej puszcze kupiony w casto...) narazie przestało wydawać denerwujące odgłosy.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grzeny_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 11:16   #9
marianex100
Zarejestrowany: 19-04-2008
Model: c max
Silnik: 1,6TDCi 90 KM.
Postów: 24
Witam też miałem ten problem,kupiłem i wymieniłem plastik w której pracuje sprężyna na zdjęcu w komplecie,poprostu uchwyty w tym plastiku wycierają się i krzywią sprężynę i to powoduje piszczenie podaje link do sklepu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
marianex100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2012, 18:30   #10
mrozpa
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
Napisał marianex100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje za tą cenną informację, jak się domyślam jest rozwiązanie docelowe "skrzypienia" a nie smarowanie (bo niestety w moim przypadku nic to nie daje).
Mam jeszcze pytanie do marianex ile czasu zajeła wymiana i czy jest to trudna (pracochłonna) operacja (może opiszesz w skrócie jakiegoś manuala)
W wszczególności chodzi o to jak się przedostać się przez plastki deski rozdzielczej (żeby wymienić to ustrojstwo), na co uważać itp.
dziękuje
mrozpa
Ostatnio edytowane przez mrozpa ; 14-05-2012 o 09:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
