Stary 14-05-2012, 09:42   #31
Bakis
Zarejestrowany: 25-01-2009
Model: MKIII HB
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 07.2005
Postów: 25
Domyślnie Odp: Koło pasowe - samodzielna wymiana?
Witam.
Jak pech to pech.
Stało się to w czwartek wieczorkiem kiedy wracałem do domu. Na piątek rano byłem umówiony z kupcem (mondziu miał być sprzedany). Coś zaczęło szumieć. Nie było to zbyt głośne więc zaparkowałem i do domciu. W piątek rano pojechałem na spotkanie z kupcami i, kiedy dojechałem to naprawdę się przestraszyłem. Chodził jak traktor. Po otwarciu maski z prawej strony cała komora zasypana opiłkami. Pojechaliśmy do najbliższego warsztatu i diagnoza "mógł się rozrząd rozsypać więc może być głowica do roboty" (cokolwiek to znaczy - jestem laikiem jeżeli chodzi o mechanikę) ale konkrety mi powiedzą do godziny. Niestety dopiero dziś dowiedziałem się, że padło koło pasowe wału korbowego.
W związku z powyższym mam kilka pytań:
1. Czy jest możliwe, aby koło to padło w taki sposób, że cała komora jest zawalona opiłkami?
2. Czy możliwym jest, że coś jeszcze zostało uszkodzone podczas tej awarii (na tak rzęrzącym silniku zrobiłem ok. 8 - 12 km)?
3. Za wymianę zakład "NYGA AUTO SERVICE" w Katowicach zażyczył sobie 756 PLN - czy to realna cena? (podobno tylko koło pasowe bez rolek napinaczy itp).
Dziś popołudniu odbieram samochód i nie wiem czy na coś powinienem zwrócić uwagę.
Z góry dziękuję za cenne uwagi.
Aha jeszcze jedno. Powiedzieli mi, że mam szczęście, że nic się pod rozrząd nie dostało bo bo byłoby więcej. Czy to możliwe?
I jeszcze jedno: potencjalnym kupcom w warsztacie powiedzieli, że kończy się sprzęgło. Czy jest możliwe stwierdzenie tego podczas powyższej wymiany?
Mondeo MKIII HB
2,0 TDCI 130KM
07.2005r. Ghia
Ostatnio edytowane przez Bakis ; 14-05-2012 o 10:02
Bakis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 11:56   #32
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
1. Tak jest to możliwe, jeśli wywaliło gumę na dwumasie, a części metalowe uderzały o siebie jedna w drugą.
2. Mogły dostać po dupie: napinacz, kółko prowadzące pasek i łożyska altka.
3. Jeśli to cena za wymianę razem z kołem pasowym to i tak bardzo drogo sobie krzyczą. Wymiana samego koła to kwestia 1/2h góra 3/4h jeśli mają klucz do napinacza. Cena koła w oryginale coś ~400zł.
Na podstawie czego stwierdzili, że sprzęgło się kończy? No na pewno nie na podstawie koła pasowego wału korbowego, bo jedno z drugim ma tyle co nic.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-05-2012 o 11:58
Stary 14-05-2012, 11:59   #33
Bakis
Model: MKIII HB
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 07.2005
Postów: 25
Czyli mogę z nimi negocjować cenę.
A co do sprzęgła?
Pomijam fakt, że warsztat podał informację (poza mną) potencjalnemu kupcowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedział mi o tym Gość, który chciał go kupić.
Biorąc pod uwagę Twój wcześniejszy wpis nie ma możliwości aby przy tej naprawie stwierdzić wadę sprzęgła?
Nadmieniam, że do tej pory nie miałem żadnych problemów. Szczerze powiem, nie wiem nawet jakie są objawy źle działającego (kończącego się) sprzęgła.
Mondeo MKIII HB
2,0 TDCI 130KM
07.2005r. Ghia
Ostatnio edytowane przez Bakis ; 14-05-2012 o 12:18
Stary 22-05-2012, 19:03   #34
78sivy
Zarejestrowany: 25-10-2006
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 59
Witam. Pytanie do tych którzy wymieniali samodzielnie koło pasowe. Czy można je odkręcić bez użycia klucza udarowego, czy jest jakiś sposób żeby je zablokować aby móc odkręcić śruby?
78sivy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2012, 21:31   #35
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Re: Koło pasowe - samodzielna wymiana?
jeżeli masz orginalnie czyli fabrycznie przykręcone to jak najbardziej je odkręcisz,bo jest odpowiedni moment nm.Jak już było wymieniane to możesz miec wielki problem umnie tak było i bez klucza udarowego się nieodbyło.
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2012, 07:21   #36
78sivy
Postów: 59
wszystko fajnie tylko jak zaczynam ciągnąć za klucz to koło zaczyna się obracać. Koło jest jeszcze fabryczne.
Stary 22-01-2014, 15:43   #37
Blend
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Mondeo MK3
Panowie czy koło pasowe trzyma dociskowo koło zębate rozrządu czy trzeba blokować rozrząd do wymiany koła pasowego?
Blend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2014, 15:55   #38
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Blend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie trzyma koła zębatego rozrządu (rozrząd masz na łańcuchu pod deklem). Nie trzeba blokować rozrządu do wymiany koła pasowego wału korbowego.
Stary 22-01-2014, 16:21   #39
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ale przy odkręcaniu warto wrzucić 5 bieg i noga na hamulec bo ciężko będzie odkręcić ponieważ koło będzie się przekręcało na pasku.
U mnie w taki sposób wymiana trwała kilkanaście minut
Stary 22-01-2014, 17:20   #40
everest744
Avatar everest744
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 tdci 96kw 131km
Postów: 107
juri2069 szkoda ze z krosna jesteś bo pomogl bys mi wymienić ale sam sprobuje najgorzej chyba z paskiem będzie zabawy napisze ktoś jaki to klucz do napinacza??
Bump: jest jakiś chętny z mojego regionu kto już to robil i pomoze???
Ostatnio edytowane przez everest744 ; 22-01-2014 o 17:23
everest744 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:03.
