#31 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
To jest kwestia przysposobienia osobniczego !!!... Oczywiście oryginał - bo byle jaki zamiennik jest jak kupa wśród kup !
A prywatnie ... Toyotka D4DOstatnio edytowane przez ziemek56 ; 14-01-2012 o 00:20 |
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
Cóż, dopóki sprzęgło rozłącza pozostaje z tym żyć do wymiany kpl. zestawu naprawczego.
Youngtimer fun |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: FORD
Silnik: 1,6
Rocznik: 200
Postów: 4
Sprawdź jeszcze łapę sprzęgła, lubi się odkształcać,
#34 | |
Model: Transit MK5
Postów: 131
Youngtimer fun |
#35 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Łapa sprzęgła w Transicie 2,5D ma konstrukcję p.panc... Raczej nic jej nie ruszy.
Na pewno są już trochę skatowane synchronizatory i nie są w stanie zatrzymać wałka sprzęgłowego z leciutko dosuniętą do koła zamachowego tarczą (nie mogą zerwać tej przyczepności). W takiej sytuacji trzeba przede wszystkim postarać się , by tarcza swobodnie przesuwała się po wieloklinie wałka. Oprócz smaru, położonego na oczyszczony wałek - warto sprawdzić, czy dotychczasowe tarcze nie wypracowały uskoku (jakby schodka) na wieloklinach wałka. Taki uskok (ułamek mm) powstaje podczas jazdy przy dociśniętej tarczy - silnik raz ciągnie, raz hamuje - wałek wyrabia się prawie w jednym miejscu. Tarcze są zmieniane - wałek pozostaje stale ten sam... Taki uskok także nie pozwala na swobodne odsunięcie się tarczy od koła. Rozbieranie skrzyni i wymiana synchronizatorów 1-go i wstecznego biegu jest na tyle kłopotliwa i kosztowna, że nie ma co rozważać takiej możliwości - mimo, że byłaby najbardziej skuteczna.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-01-2012 o 13:23 |
#36 | ||
Model: Transit MK5
Postów: 131
Youngtimer fun |
#37 | ||
Model: Transit MK5
Postów: 131
Okazało się, że nie linka i jej naciąg, nie zużyte sprzęgło i nie synchronizatory były problemem problemów z "wbiciem" 1 'ki na postoju. Tuż przed przed długą trasą coś mnie tknęło aby zajrzeć do poziomu oleju w skrzyni biegów. Jako, że z otworu kontrolnego nie widać było oleju całość zlałem (było ciut mniej niż powinno). To co było w skrzyni biegów bardziej przypominało w konsystencji olej napędowy niż olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wlaniu tego co mówiła serwisówka- czyli 75W90 skrzynia zaczęła mieszać dużo lżej i precyzyjniej... no i najważniejsza sprawa- pierwszy bieg na gorąco wchodzi teraz zawsze jak w masło.
Youngtimer fun |
#38 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#39 | |
Model: Transit MK5
Postów: 131
W życiu by mi do głowy nie przyszło, że wlane tam było coś tak rzadkiego! M.in dlatego o tym piszę aby ktoś następny z podobnym problemem wiedział od czego zacząć.
Youngtimer fun |
#40 |
![]() Imię: hirek
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Ford Windstar
Silnik: 3.8V6
Rocznik: 1995
witam czy ma ktoś rysunek klucza do windy koła zapasowego fordzika transita z 1993r
