Stary 12-05-2012, 23:05   #21
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza nie działa prawidłowo
Olej71 dzięki za sugerowaną zmianę opisu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Należy pamiętać że pierwsze podpowiedzi są najlepiej trafione (tak jak w internecie)
Niestety nadal się upieram że wina leży gdzieś po stronie jednego z czterech rygli (proponuję zacząć od kierowcy bo najczęściej używane) aby się tego dowiedzieć musisz go zdemontować i zajrzeć do środka.Możesz mieć kłopoty z odkręceniem.Jak to zrobić podpowiedź znajdziesz pod tym linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 23:10   #22
benek
Avatar benek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: MONDEO /MKI/MKIII
Silnik: 1.8/1.8
Rocznik: 1994, 2007
Postów: 147
Ten czujnik odpowiada też za światło w kabinie jak pisze jeden z kolegów, bo u mnie jak go wcisnę palcem przy włączonym zapłonie to światło gaśnie. Więc ja bym rozebrał czujnik z drzwi kierowcy i zobaczył czy jest jednoobwodowy. Jak tak to szukałbym po kablach albo któraś kostka w module gem nie styka bądź zwiera. Jak dwu to raczej czujnik do wymiany. to takie moje propozycje.
orion- mk1 mondeo-mk1 laguna-mk3 mondeo obecnie
benek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 23:28   #23
Olej71
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDcI 120kW
Postów: 28
Keram-1 dzieki za linka, może się przyda.
Zarknę do tych czujników jeszcze raz, ale już jutro bo dzisiaj troszkę późno już. Choć nie wydaje mi się prawdopodobne żeby padły wszystkie cztery naraz. Fakt, teściowa jak wysiada trochę trzaska drzwiami i czujnik mógł sie uszkodzić, ale ona zawsze siada w tym samym miejscu więc i trzaska zawsze tymi samymi drzwiami. Ehhh, zobaczymy, pokombinujemy.
pzdr
takie tam, coś
Ostatnio edytowane przez Olej71 ; 12-05-2012 o 23:43
Olej71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2012, 23:31   #24
Olej71
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIV
Postów: 28
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żaden z tych wyłączników nie wyłącza światła, czy tylko przy drzwiach kierowcy?
Żaden
takie tam, coś
Stary 13-05-2012, 17:38   #25
Keram-1
Avatar Keram-1
Imię: Marek
Postów: 527
Wystarczy że jeden nie zamyka obwodu i oświetlenie nie zgaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Stary 13-05-2012, 18:13   #26
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Mozesz to sprawdzic komputerem :-) do GEM idą osobne sygnały z kazdej krancowki,
A własciwie mozesz test GEMa zrobic tam tez jest test krancowek
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2012, 15:40   #27
Olej71
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIV
Postów: 28
Więc tak, witam na początek. Dzieki za podpowiedzi i porady. Nie zdążyłem wczoraj niestety nic sprawdzić, zresztą niedziela, w żużlu dwukrotne derby, było co robić. Natomiast dzisiaj po dojeździe do pracy, jak zwykle po zatrzymaniu samochodu (sprawdzanie tego oświetlenia stało sie już prawie rutyną), włączyłem górną lampkę i ... o dziwo nie zaświeciła. Ze 20min chodziłem wokół samochodu, otwierałem zamykałem drzwi i wszystko działa jak powinno. Nie wiem czy tylko na chwilę czy na stałe, ale działa. Tym samym niestety nadal nie wiem dlaczego nie działało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., choć zadowolony jestem, że działa jak powinno. Stronkę z tematem zapisuje do ulubionych, żeby móc w razie czego wrócić do tematu i podpowiedzi.
Jeszcze raz dzięki za pomoc
pzdr
takie tam, coś
Stary 14-05-2012, 15:42   #28
Olej71
Imię: Andrzej
Model: Mondeo MKIV
Postów: 28
Napisał rednaxelA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak przy okazji to gdzie znajduje sie ten GEM??
takie tam, coś
Stary 14-05-2012, 22:46   #29
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ludzieeee - uzywajcie wyszukiwarki forumowej
Stary 21-07-2012, 17:52   #30
dlugi63
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 4
Witam. Mam problem z moim Mondeo... Mianowicie nie świeci żadna z żarówek oświetlenia wnętrza... Ani podsufitka, ani nad nogami, nic, kompletnie nic... Przeglądnąłem wszystkie bezpieczniki, nie tylko tego odpowiedzialnego za oświetlenie wnętrza, ale wszystkie - tak poza tym to nieźle poobdzierałem rękę, nieporozumienie z umiejscowieniem tej wewnętrznej skrzynki. Żarówki też oczywiście są sprawne. Proszę o pomoc i dobre rady, bo wieczorem wsiadając jest ciemno jak w d... :-)
dlugi63 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
