#31 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2012
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
Jak wygląda demontaż i montaż takich dysz spryskiwacza?
Orientowałem się w ASO - Warszawa i koszt części oraz montażu to 200 zł |
#32 |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Jakby kto chciał, to mam na zbyciu dwa takie spryskiwacze, podgrzewane, prawie nówki - bo przeszedłem na inne, ale bez gumek - bo mam diesla :-))
200zł!!! - to może ja Wam je zamontuje? za jedną czwartą cenki :-))
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
#33 |
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
Kupiłem nowe dysze od modelu FF 2009. Model spryskiwacza 1 708 797 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z uszczelką i grzaniem. Pasują! Demontaż: 1. Odłączyłem rurki i elektrykę 2. Nacisnąłem cienkim wkrętakiem z jednej strony dyszę, przez to zwolniłem zatrzask 3. Wypchnąłem dyszę, tutaj musiałem trochę poprzesuwać, ale nie było trudno. Montaż: Odwrotnie do demontażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wciskając dyszę słychać jakby kliknięcie, oznaczające że zapinki weszły w maskę. Wszystko fajnie pasuje, ale na pokrywie zaworów po użyciu sprzyskiwaczy pojawił się płyn. Zaleję wodą maskę, podłożę papier i sprawdzę gdzie dokładnie cieknie. Dam znać. Pytanie do Was. Czy przydałoby się ponownie je zamontować i dodatkowo podsmarować silikonem bezbarwnym? |
#34 | |
![]() Zarejestrowany: 30-09-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 16V Duratec
Postów: 111
Ostatnio edytowane przez joe70 ; 19-05-2012 o 16:58 |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna, 100 koni
Postów: 33
mam te nowe dysze spryskiwaczy z uszczelkami. Ostatnio zauwazylem wode na pokrywie zaworow. Okazalo sie ze jest to plyn ze spryskiwaczy. Zanim pomyslicie, ze przez dysze spryskiwaczy przecieka woda sciekajaca po masce poodniescie maske i uruchomcie spryskiwacze. U mnie niestety cieknie plyn przy prawym spryskiwaczu na laczeniu "trojniczka" z sama dysza spryskiwacza.
#36 |
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 6
Od założenia nowych dyszy z uszczelką minęło 1-2 tyg. przestało przeciekać, najwidoczniej potrzebny był czas i dysze uszczelniły się same. Dzięki
#37 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 81
Właśnie 2 tygodnie po kupnie pojechałem do znajomego mechanika wymienić standardowo rozrząd filtry, płyny i oczywiście z racji, że to benzyniak 1.6 ten problem też mnie złapał, ja niczego nie świadomy tak jeździłem i z jeszcze większym zdziwieniem patrzyłem jak te rowki przy świecach stoją w wodzie, na szczęście jeszcze w ten sam dzień świece kupiłem i się wymieniło ale te stare były w masakrycznym stanie, rok temu w moim poprzednim aucie (20letnie clio) wymieniałem świece i nie były tak tragiczne jak te w 11letnim focusie. No i zacząłem czytać o tym problemie i faktycznie najważniejsze co powinno się zrobić to wymienić dysze spryskiwaczów na poliftowe, ale jeszcze mam dwa pytania:
1. Co myślicie o wygłuszeniu maski? Raz, że silnik bedzie ciutkę mniej słyszalny, a dwa nawet jeśli coś od spryskiwaczy miałoby chlapnąć na silnik to zatrzyna się na tym "wygłuszaczu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. Co prawda osłony silnika wersje 1.6 nie miały ale widzę, że są tanio do kupienia osłony z wersji 1.8 oraz 2.0. Pytanie moje czy ktoś próbował je założyć i podchodzą pod ten silnik? Zastanawiam się nad którymś z tych dwóch alternatyw jako dodatkowa ochrona żeby się nic nigdy tam nie wlało, co byście polecili? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#38 | ||
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
To nie wina konstrukcji silnika, tylko handlarze myją Karcherem silnik przed sprzedażą i stąd woda w świecach Jeśli silnik będzie przerywał / "prychał" to wymień jeszcze kable do świec Odnośnie wygłuszenia maski => czy masz podgrzewane spryskiwacze => jeśli tak to poczytaj o pożarach wygłuszenia właśnie od podgrzewanych spryskiwaczy Cytat:
pozdrawiam ARturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-11-2016 o 19:19 |
#39 | |
![]() Imię: Konrad
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 96KM
Postów: 81
Może się nie do końca zrozumieliśmy. Nie chodzi mi o uszczelnienie silnika od dołu. Zależy mi tylko na tym, żeby od dysz spryskiwaczy nie lało mi sie nic do dołków świec. Tak na logikę wydaje mi się, że taka osłona zasłaniały ten obszar żeby nie stały w wodzie te świece. O tak jak tutaj widać: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#40 |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2014
Model: FF MKII
Silnik: 1,6
Postów: 53
