![]() Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: MONDEO MK3 LIFT
Silnik: 2.0 TDCI DPF
Postów: 19
witam. mam alhambre 2.0 ale pisze tu bo licznik jest produkcji forda. czy w waszych autach po złapaniu pełnej temperatury wskazówka jest idealnie pionowo czy minimalnie za nim w prawo (1-2mm). w vag pokazuje mi 90 stopni, przy korku 92, a wiatrak idzie od 94. czy to jest ok z ta wskazowka czy zegary walniete? termostat, pompa, czujnik elth nowy. help
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Całkowicie normalna sytuacja...
#3 | |
Postów: 19
![]() Cytat:
![]() Imię: Mateusz
Postów: 778
Tak ma być. Idealny pion jak zmierzyłeś? Wziąłeś poziomice odrysowałeś poziomą linię prostopadle do pionowej linii wskaźnika i zmierzyłeś odchylenie kątomierzem?
Napis NORM = normalna temperatura silnika, w jej granicach odchyły są dopuszczalne. Jedziesz do UK to lepiej ważniejszymi sprawami się zajmij takimi jak ogumienie, felgi, łożyska, zawieszenie, hamulce itp. a nie takimi pierdami ziom Ostatnio edytowane przez maciaba ; 14-05-2012 o 17:26 |
#5 | |
Postów: 19
![]() Cytat:
kolego. jak pisałem mam alhambre a tam nie ma tak jak w fordach jak piszesz NORM tylko w miejscu 90 stopni jest kreska. stad wiem gdzie jest idealny pion. wstawiam foto mojego wskaznika jak mi pokazuje temperature, czy mozcie go ocenic czy to co wy piszecie jest ok? ew bedzie ktos miły i wstawi fotke swojego wskaznika - nawet nie dla mnie ale dla innych co beda mieli takie pytania bo w necie nie ma nic na ten temat |
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: VW Sharan
Rocznik: 99
Postów: 47
![]() Cytat:
ostrożny rozmówca |
#7 |
Postów: 19
dziwna sprawa z tym wskaznikiem, mialem wiele aut drogich i tanich ale nie bylo takich jaj, zawsze wskazywalo rowno w polowie, to, że w korku tak by sie wychylila to jeszcze ok ale ja tak ma caly czas, dalej tez nie idzie. co zauwazylem wczoraj, termostat nowy wachler, temp otwarcia powinna byc 87 stopni taka jest wybita na termostacie, górny wąż gorący i twardy, dolny taki sobie, napewno nie goracy - cos jak odma, nie parzy jak górny moge go spokojnie trzymac caly czas w rece. Termostat otwiera sie dopiero przy temp. jaka przedstawilem na fotkach nizej, wg wskazan vag ENGINE jest to temp 93 a wg INSTRUMENTS 96 za chwile wentylatory. wydaje mi sie jednak, że nowy termostat jest walniety, to że wskazówka sie wychyli w korku to ok ale jak jade tez jest jak na foto, pewnie termostat przeciąga i nie otwiera sie przy 87 tylko wyżej. nie popuszcze dam znac jak ogarne go, może to komus pomoże. pozdrawiam
#8 |
Model: VW Sharan
Rocznik: 99
Postów: 47
Od kogoś słyszałem że to wina termostatu, Wahler i inne tańsze tak mają, ja też mam Wahlera i też wychył na wskaźniku. Trzeba by było kupić oryginalny VW-owski termostat i zobaczyć czy będzie idealny pion. Ciekaw jestem jak skończy się Twoja nie równa walka z tą wskazówką, daj znać jak dojdziesz co i jak.
ostrożny rozmówca |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Czasami też może być walnięty czujnik g2 ( w tdi jest razem z g62) który daje temp na deskę.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 29
Kolego Konradddddd. Sam sobie zaprzeczasz....
Jak ktoś ma ci pomóc, skoro wprowadzasz w błąd....? To z Twojego pierwszego posta------witam. mam alhambre 2.0 ale pisze tu bo licznik jest produkcji forda.-------- a w którymś z kolei piszesz----- kolego. jak pisałem mam alhambre a tam nie ma tak jak w fordach jak piszesz NORM tylko w miejscu 90 stopni jest kreska.--------- |
