11-05-2012, 18:39 | #1 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: Ford Focus Combi mk 3
Silnik: 1,1 ECO BOOST
Postów: 18
Błąd P0223 - Throttle/Pedal Position
Dzisiaj dla odmiany wyskoczył ten oto błąd:
P0223 FORD - Throttle/Petal Position Sensor/Switch 'B' Circuit High ( P0223 Przepustnica (czujnik położenia pedału) przełącznik B - wysoki sygnał wejściowy) Objaw taki, że błąd włączył się w czasie podjazdu pod górkę na pół sprzęgle w korku. Po wrzuceniu na luz zaczęły falować obroty na biegu jałowym po kilku sekundach się uspokoiły - błąd pozostał nie zniknął. Moje pytanie do forumowiczów. Zanim zacznę wszystko sprawdzać. Czy ktoś z kolegów miał z tym do czynienia - czy może podzielić się wiedzą czy bardziej skłaniać się do skupieniu się na przepustnicy czy na czujniku położenia pedału gazu? A może ktoś zna rozwiązanie problemu? Jeżeli chodzi o czujnik położenia pedału znalazłem mały dokumencik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może komuś się przyda. (Choć nie jestem pewien czy w Fokach jest tak samo jak w tym pdf-ie) Ktoś coś podpowie ? Przy okazji jedno pytanie - jak to jest z czyszczeniem przepustnicy? Na forum wcześniej czytałem o tym że czyścili co niektórzy forumowicze a teraz znajduje taki zapis w TIS-ie UWAGA: Nie próbuj czyścić korpusu przepustnicy. Otwór i przepustnica są pokrywane w produkcji specjalną powłoką, której nie należy usuwać. Ostatnio edytowane przez krzysiekf ; 12-05-2012 o 06:22 |
12-05-2012, 18:48 | #2 | |
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Focus II Kombi
Silnik: 2.0 Duratec Automat
Postów: 153
Odp: Błąd P0223 - Throttle/Pedal Position
Pozdr@wiam Robek |
13-05-2012, 08:33 | #3 |
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Podłączę się...mój pedał gazu w upalne dni pracuje z większym oporem, błąd nie wyskakuje, ale jest to dosyć denerwujące...i auto jakby słabiej się zbiera. czy to może być też wina przepustnicy?
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!! Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła |
15-05-2012, 18:52 | #4 |
Imię: Krzysiek
Postów: 18
Z tego co się zorientowałem to mamy dwa różne urządzenia.
Pedał gazu jako jedno i przepustnica jako drugie. Pedał gazu ma połączenie elektryczne z przepustnicą nie mechaniczne. Ponieważ w mk2 nie jest to pedał na zasadzie rezystora więc teoretycznie nie powinien się popsuć do końca życia samochodu. To, że pedał gazu inaczej reaguje ( naciska się ciężej lub nie jest to ruch płynny) to jedna sprawa. Zbieranie się samochodu to sprawa druga. W pierwszej może wystarczy lekko przesmarować części ruchome. Ale z umiarem żeby nie zalać całego czujnika jakąś oliwą lub smarem. W drugiej nic nie powiem, może ktoś bardziej doświadczony się wypowie. |
17-05-2012, 08:46 | #5 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jest to tzw. potencjometr bezstykowy zamiast starej wersji-standardowego potencjometru ...mialo byc niezawodne ale ciekawe czemu taki blad.
olejem tego nie uszkodzisz..mozesz cale zalac smialo i moze to wlasnie pomoze bo pedal gazu jest elementem ktory musi miec kilka zabezpieczen i widocznie musialo cos w nim mechanicznie sie popsuc bo niebardzo wierze aby bezstykowy czujnik polozenia sie mógł popsuc. moze to wina stykow na zlaczce |
22-05-2012, 08:04 | #6 |
Imię: Krzysiek
Postów: 18
W moim przypadku rozwiązałem problem tak że do benzyny dolałem taki preparat do czyszczenia układu paliwowego i wtryskiwaczy. Nie będę pisał nazwy aby nie robić reklamy. Jeden wlewa się na zbiornik paliwa - ale to nie wystarczyło. Wlałem drugi. Po wyjeżdżeniu tych dwóch zbiorników problem ustąpił. Więc obeszło się bez rozbierania czegokolwiek. Jak na razie po tych zabiegach i skasowaniu błędu, błąd się nie pokazuje. Więc obstawiam, że musiał być mocno zabrudzony element w przepustnicy który steruje ilością powietrza wtłaczanego do dawki paliwa podawanej na wtryskiwacze. Nie umiem wyjaśnić błędu dlaczego się pokazał. Od wykasowania błędu nie pojawił się ponownie. Przejechałem jakieś 1700 km i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
