#841 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
kolego na pierwszej stronie masz ładnie opisane jakie powinieneś mieć kodowanie licznika i to nawet w pierwszym poście
jeżeli sie nie myle to powinieneś mieć tak 00124 jak sie pomyliłem to niech ktoś mnie poprawiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#842 |
![]() Zarejestrowany: 19-04-2012
Model: MK1
Silnik: 110
Rocznik: 1996
Przeczytałem całe 85 stron domyślam się że licznik powinien być 00124 nie wiem jaki kod powinien mieć ABS ale chciałbym oczywiście jeśli ktoś będzie łaskawy wklepać kody z takiej samej fury gdzie wszystko działa Pozdrawiam
#843 |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Witam....
Mam taki problem,skończyły się mrozy i chciałem przełączyć ogrzewanie na zimne powietrze- a tu zonk( leci letnie). Przekręcam na grzanie ok.leci gorące, znowu na zimne max. w lewo leci letnie.... P Podłaczyłem pod vag-a... błąd1271-nastawnik klapy nawiewu temperatury (V6Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podejrzewam że jest tam jakiś siłowniczek,który steruje tą klapką ciepłe-zimne... Jeśli któryś z kolegów miał kiedyś taki problem , to prosze o szybką odpowiedz... Mam nadzieję ,że nie będę musiał ściągać deski rozdzielczej... Pozdro |
#844 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Będziesz chyba jednak musiał drzeć deskę, klapa temperatury jest pośrodku konsoli.
Pozdr. |
#845 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 1.9TDI/AFN ++ / 148KM/332NM
Rocznik: 1999
Postów: 138
Miałem ostatnio problem z przeładowaniem turbiny - powymieniałem wszystkie podciśnienia i czy ktoś by mi mógł przejrzeć logi : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Sprzedam 1.9TDI++ AFN 148KM/332NM (VAN GHIA) Forum Mazd Turbo http://www.gtrproject.pl/forum |
#846 |
Model: Galaxy Ghia
Rocznik: 1999
Postów: 138
Miałem ostatnio problem z przeładowaniem turbiny - powymieniałem wszystkie podciśnienia i czy ktoś by mi mógł przejrzeć logi : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Taki tam przejazd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu też taki tam log [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu 3 bieg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu 4 Bieg tylko tam gdzie jest data majowa bo mi się dwa nałożyły
#847 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2012
Model: galaxy mk2
Silnik: 2.3
Postów: 16
drodzy panowie szukam programu do 2.3 !!!!!! próbowałem sie łączyć vagiem ale 2.3 sie nie połączyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( co mnie bardzo nie zdziwiło bo 2.3 nie jest z rodziny vw
podejrzewam ze mam walnięty przepływomierz z z dołu jak by sie zalewał szarpie na gazie jak i na benzynie do 2500obr/min przy czym pali coś koło 18-19 gazu po mieście |
#848 |
Model: galaxy mk2
Silnik: 2.3
Postów: 16
#849 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 17-08-2008
Model: Kuga 2.5T,Suzuki Wagon R+
Silnik: 2.5T+LPG,1.3+LPG
Rocznik: 2009,2002
Postów: 57
Kolego matyjas 2.3 jest z rodziny forda,z vw jest 2.8.
#850 |
Junior Moderator
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
@matyjas - vagiem z silnikiem 2.3 2 (bo jedzie wtedy ze sztywnych map w trybie awaryjnym) ale może szarpanie ustanie. Być może wystarczy przepływkę wyczyścić?
Co to za miasto w którym tyle Ci pali? Bo w moim takie spalanie to nie jest nic nadzwyczajnego.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] ![]() |
Tagi |
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod |
