Stary 17-05-2012, 13:37   #31
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: lusterko wsteczne fotochromatyczne montaz
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lusterko daje się ustawiać, jednak jest miękkie gdyż taśma sprężynuje.
spróbuj taśmą termokurczliwą - ewentualnie kilka jej warstw
a jeśli ciąć nogę, to może w tym stylu:
lub opcja najdroższa, lecz IMO najbardziej elegancka:
kupić oryginalny uchwyt (=sześciokątne mocowanie) lusterka fotochrom do szyby i oryginalną osłonę (taką plastykową dwuczęściową "łezkę") i zamalować primer'em (np: http://media.ffclub.ru/up46835-SI858394.jpg) szybę pod tą osłoną
fotostory (w wersji z montażem czujnika deszczu, ale czynności podobne):
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (i następne posty na tej stronie)
Stary 17-05-2012, 13:48   #32
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Wiem, jak znajdę mocowanie + osłonę to kupię
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 11:55   #33
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
kup jeszcze czujnik deszczu i znajdź kogoś z IDSem (w najgorszym przypadku ASO) aby go aktywować
Stary 18-05-2012, 14:02   #34
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
...Może jak go przegonię to podciągnę te kabelki.
W nawiązaniu do wcześniej załaczonego schematu
piny 13 i 18 we wtyczce
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 18-05-2012 o 15:06 Powód: w pośpiechu pożyczyłemz allegro niewłaściwe zdjęciu modułu
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2012, 22:34   #35
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko do czujnika musiałbym tez szybę wymieniać i w sumie mi na nim nie zależy.
Teraz szukam osłony lustra i stopki do mocowania.
Dzięki kolonez za schemat.
Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 20-05-2012 o 22:45
Stary 24-05-2012, 18:23   #36
lukaszsony
Avatar lukaszsony
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: tddi
Postów: 5
Koledzy ja założyłem lusterko fotochromowe i działa .
Najlepiej jak macie w zestawie wiążkie elektryczną no i koniecznie kostkie w lusterko.
w lusterku mamy kostkie 6 pinów z czego 3 aktywne.
1 pin- 12 v po stacyjce
2 pin- masa
3 pin-12 v ze wstecznego
uwaga na wiązkę jesli kupicie razem, u mnie nie pasowała kostka do swiatła STOP na szybie tylnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,ale nas interesią tylko dwa przewodt które musimy wymontować ze starej kostki(trudne ale wykonalne,nie popsuj wsuwki) nastednie wymontuj licznik i poszukaj tam po lewej stronie siwej koski. kostka chyba ma 6 lub 8 pinów ale nas interesią dwa piny jeden pod drugim patrząc na kosc od przodu zatrzask u góry, to drugi rząd od prawej strony. Nie pamiętam który od czego ale weż miernik i pomierz napiecie ,na jednym musi być na stacyjce włączonej12v, ana drugim na włączonym wstecznym biegu 12v. wrazie pytan dzwon 721-553-568 pomoge
lukaszsony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 19:26   #37
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
kolego po jakiemu ty piszesz????
Na dodatek opisujesz lusterko z MK3 (te starszego typu) a to jest temat lusterka w Mondeo MK4.
Stary 31-05-2012, 14:54   #38
andy04
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 4
No i udało się, lusterko podłączone. Ja u siebie miałem zwykłe mocowanie lusterka do szyby tzn. te zsuwane, więc przerobiłem lusterko fotochromatyczne według linków jakie zamieścił mayak (jeszcze raz dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i odciąłem stopkę ze starego lusterka. Z resztą udałem się juz do "majstra", żeby mi to jakoś ogarnął z podłączeniem pod wsteczny (przydał się schemat od kolonezaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), także wszystko już śmiga jak należy. Fajny dodatek, a koszt całkiem niewielki. Pozdrawiam
andy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 10:36   #39
ACS
Avatar ACS
Zarejestrowany: 15-08-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI (140 -> 177 KM by Heko)
Postów: 12
a ja mam pytanie czy ktoś zna jakiegoś elektryka ze śląska / zaglębia który by to podpiął za "normalne" pieniądze? Jeździłem po kilku warsztatach ze schematami od koloneza i albo wołają minimum 150 zł albo "spróbują, ale niczego nie gwarantują" albo odmawiają podłączenia itp. historie. Chyba, że się mylę i to podłączenie powinno tyle kosztować, nawet pomimo tych schematów, bo jest to zwyczajnie trodne / skomplikowane ?
ACS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 10:39   #40
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
masz na myśli samo lusterko fotochromatyczne?
wystarczy je podłączyć do +12V - najprościej z lampki oświetlenia wnętrza, nic nie trzeba konfigurować
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
