![]() Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
W niedzielę zauważyłem(usłyszałem) gwizd, którego wcześniej nie było. Gwizd nasila się przy dodawaniu gazy(na każdym biegu). Moje pytanie brzmi:
czy to kończy się turbina czy może jakis przewód gumowy odchodzący od turbo sprzetarł się ? Czy ktoś z was miał już taki przypadek.......nadmienię , że na jałowym biegu tego nie słychaćtylko podczas jazdy jak silnik jest obciążony |
![]() Zarejestrowany: 23-11-2009
Model: CITROEN
Silnik: 1.4 HDI
Postów: 87
Zdaję mi się, że mam to samo
Taki jakby gwizd i dzwonienie jednocześnie, a dobiega z prawej strony komory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 Automat
Też tak mam. Dość słabo było słychać na początku, a teraz się nasiliło. Po otwarciu klapy i przyłożeniu ucha brzmi z okolic paska alternatora. Tylko jakby głębiej. Więc pewnie jakiś napinacz.
Galaxy mam od dwóch tygodni więc trudno mi być ekspertem. Dość głeboko to wszytsko jest schowane i od razu nie widać. |
![]() Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 43
Miałem coś co brzmiało podobnie, do tego dochodzi spadek mocy przy ok 3 tys. to była wydmuchana uszczelka przy turbo (nie jestem fachmanem ale tak o tym mówiono).
Zajrzyj pod plastikową atrapę silnika, tam z tyłu u mnie było widać ślad po wydmuchiwanym ze szpary po uszczelce strumieniu zanieczyszczeń. Uszczelki kupiłem w VW (25 zł) wymiana 150 zł |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 37
Panowie - i co, czy coś się Wam wyjaśniło?
U siebie zauważyłem dokładnie podobny problem... z tą różnicą, że z mocą wszystko OK :-) |
