Stary 18-05-2012, 19:17   #11
blanek15
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 16
Domyślnie Odp: zgasło i niechce odpalić
od pompy paliwa. Pod maską na samym dole po lewej stronie.
blanek15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2012, 20:41   #12
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał blanek15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli który, 1 to główne zasilanie instalacji, a 4 układ zapłonowy. Pompa paliwa, to bezpiecznik nr 14.
Typ Pliku: jpg Bezpieczniki pod maską.jpg (84.7 KB, 14 wyświetleń)
Stary 18-05-2012, 21:35   #13
blanek15
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 16
czyli układ zapłonowy, bo 4 mi wywala. Dzisiaj to przetopiło mi ten bezpiecznik konkretnie
Stary 18-05-2012, 22:34   #14
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Pali bezpiecznik zaraz po włączeniu zapłonu? Jeżeli tak, to spróbuj odłączyć wtyczkę od cewki zapłonowej i sprawdź, czy dalej go będzie paliło. Oczywiście bezpiecznik ma wartość 20A.
Stary 18-05-2012, 22:55   #15
blanek15
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 16
tak bezpiecznik ma 20A, pali go jak rozrusznik zaczyna kręcić
Stary 19-05-2012, 08:09   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Odłącz wtyczkę od cewki zapłonowej i spróbuj, czy dalej pali bezpiecznik.
Stary 25-05-2012, 17:37   #17
blanek15
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 16
cewka zapłonowa została wymieniona i mondeo wróciło na polskie drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2012, 13:28   #18
blanek15
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 16
po wymianie cewki LPG nie reaguje. W ogóle nie włącza się. Doda
m, że jest to sekwencja.
Stary 29-05-2012, 15:31   #19
lufa_MondeoMk1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo Mk1 kombi
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Sprawdź styki od LPG, mogło coś się poluzować przy grzebaniu. Ja tak miałem ze swoim LPG, ale po kilku uruchomieniach i jeździe na benzynie LPG samo wróciło do normy.
lufa_MondeoMk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2012, 20:31   #20
blanek15
Model: mondeo
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 16
znalazłem czerwony kabelek i nie wiem, gdzie ma swoje miejsce. Podłączyłem go pod pierwszy przewód z lewej strony kostki, niestety bez skutku. Z prawej strony jest podłączony jeden kabelek, który kończy się tak samo jak ten czerwony w kostce przy komputerze LPG(to chyba tak się nazywa)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
